asus x52j (intel pentium i5) мигает светодиод зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=50010 |
kantora555 [ 24 авг 2016, 20:29 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x52j (intel pentium i5) мигает светодиод зарядки |
привет форумчан,ест ноут asus x52j заказали акумулиатор нови из ебай поставили два три дня поработал а после начил мигат светодиод зариадки по двум цветам зелиони и жиолти,и ето всио происходит когда ноут работает на акумулиаторе и индикатор батареики паказивает всегда 100 процентов.вчиом дела непониатно |
MSF113 [ 24 авг 2016, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x52j (intel pentium i5) мигает светодиод зарядки |
kantora555 писал(а): заказали акумулиатор нови из ебай Вот в этом и проблема. На ебей китайцы (и не только они, но с той же помойки) торгуют барахлом. Пишите в PayPal пусть деньги возвращают. |
kantora555 [ 27 окт 2016, 20:23 ] | |
спасиба за савет а другим способам решит проблемуни как? |
KcapDac [ 27 окт 2016, 20:37 ] | |
kantora555 писал(а): другим способам решит проблемуни как? никак, проблему решит только новая батарея. |
FSergey [ 30 окт 2016, 14:37 ] | |
KcapDac писал(а): никак, проблему решит только новая батарея. я бы уточнил немного - новая рабочая батарея))) просто новая у них уже есть. ЗЫ Снимайте видео, кидайте китайцам, если реагировать 2-3 дня не будут - пишите отрицательный отзыв, сразу вам напишут, имхо. |
poluyretan [ 31 окт 2016, 04:06 ] | |
Можно попробовать снять АКБ, вытащить зарядку, зажать на 30 сек кнопку вкл, потом все вернуть. |
vlall15 [ 31 окт 2016, 07:21 ] | |
Теоретически - если сохранилась старая батарея, то можно скрестить старый контроллер с новыми элементами. Обычно у китайцев нормальные элементы в аккумуляторе, но какие-то "упрощенные" контроллеры, которые не опознаются правильно ноутом. Количество геморроя при такой перестановке большое. Процедура не из очевидных. Контроллер скорее всего обнулять надо будет и т.д. со всеми вытекающими. PS. Хотя терять уже особо нечего. PPS. А банки - всегда можно в PowerBank какой-нибудь засунуть. |
poluyretan [ 31 окт 2016, 07:49 ] | |
У асусов обычно лоченные контроллеры и обнулять их не все берутся + если возьмутся, то цена будет сопоставима с новой китайской батареей. Ещё элементы дешевых китайских акб живут очень недолго. |
vlall15 [ 31 окт 2016, 08:22 ] | |
poluyretan писал(а): элементы дешевых китайских акб живут очень недолго Может быть. Но у меня - нормально получилось. Аккумуляторы из разобранной китайской батареи (не подошла по размеру) показали честные 2,2АЧ емкости при 1А разряда, и уж год трудятся в Powerbank. |
poluyretan [ 31 окт 2016, 08:54 ] | |
В powerbank-ах нагрузки меньше, и более щадящий режим работы. Сколько сталкивался, у китайских косит одну-две сборки из 3-4,(в зависимости от АКБ), через 80-120 циклов. |
Asus56 [ 05 ноя 2016, 13:58 ] | |
Контроллер походу перегорел |
aptemq [ 06 ноя 2016, 00:48 ] | |
poluyretan писал(а): Можно попробовать снять АКБ, вытащить зарядку, зажать на 30 сек кнопку вкл, потом все вернуть. Тоесть всё питание убрать и попробовать включить? И разблокирует контроллер акб? |
