Текущее время: 01 июн 2024, 20:02
stanly
Заголовок сообщения: Asus X554LA (X555LD rev. 2.0.) Не дежурки, КЗ Добавлено: 11 июл 2016, 23:34 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
состав платы :
комбайн SR1EN (Intel Core i3-4030U) мульт ITE 8585 FXA
Пришол полной не включайкой предыстория неизвестна говорили что относительно недавно сдавали его на чистку потом немного проработал и и ко мне уже попал полным кирпичем, при подключении ЛБП потребление "0000", 19V по плате расходились, дежурка выполнена на UP1589q (RT8243b), LDO3V и LDO5V были, на кнопке были 3,3V флешь я так понял сдесь запитывается после нажатия кнопки вкл. EN -3,3V Enerip1 - 5V Enerip2 - 5V, обнаружил заниженное сопротивление по 5V силовых 20-30 Ом. нашел кондер PCE8101 с сопротивлением 40 ом между выводами заменил, так же кз по питанию шим UP1565P (RT8207m) которая питается от +5VSUS на 2,7ом, заменил RT8207m , сопротивление по 5V нормализовалось, дежурки так и не появилось, подумал что и шиму досталось заменил на RT8243b, итог силовых нет, LDO есть, потребление стало 120мa и шим начала греться, менял 2 шт. результат тот же, начал копать где такое потребление может быть, срезал дорожку на LDO3V возле шим потребление 10ма или 0, сразу подумал про LM ку и мульт, и не ошибся на на выходе APL3533 +3VA_EC - 2.5 ома. снял мульт и APL, думаю ну нашелся виновник, а не тут то было, восстановил дорогу по LDO3V как потребление было 120-130ма так и некуда не ушло, начал искать дальше дошел до диода D2201 если его снять то потребление падает до 0-10ма, сопротивления по его выводам +3VA_RTC, 3.3A_RTC_D , и вывод с номером N26484506 он же BAT_D нормальное десятки-сотки Kom. +3VA_RTC расходиться по плате, а так же на один из пятаков под комбайна, неужели комбайну тапки ? стоит ли его снимать для проверки ? биос шил естественно в самом начале, что посоветуете ? спасибо.
