Текущее время: 02 июн 2024, 20:42
antibotan
Заголовок сообщения: Asus N73j (N73jf rev.2.1) нет питания GPU Добавлено: 09 июн 2016, 13:01 |
Добрый день, помогите решить проблему, данный ноутбук работает на процовом видео, дискретку GT425M не видит в диспетчере. Посмотрел, нет питания gpu N11p-gs-a1, думал может чип накрылся, снял его, без него тоже напруга не поднимается GPU питает ncp3218 EN-0в PWRGD-0в TRDET-5в VARFR-5в TTSNS-5в RAMP-19В VCC-5В PH1-5В PVCC-5В Прошу вашей помощи, так как самому разобраться не хватает мозгов( ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 3 секунды: ---------- Прошивал биос, менял шимку, прозвонил транзисторы все целые, заменил на всякий ничего, поставил новый видеочип, думал может питание появляется когда графика переключается в системе, ничего
Заголовок сообщения: Re: Asus N73j (N73jf rev.2.1) нет питания GPU Добавлено: 10 июн 2016, 13:01 |
Может, но при старте должен дернуть питание, чтобы пощупать чип.
antibotan
Заголовок сообщения: Re: Asus N73j (N73jf rev.2.1) нет питания GPU [РЕШЕНО] Добавлено: 10 июн 2016, 14:03 |
KcapDac писал(а): Качай boardview и смотри почему у тебя нет EN. Называется P_NVDD_EN_10. скачал boardview, начал смотреть почему нет EN на ncp3218, обнаружил, что нет +3VSG, хотя замкнул jp7701, +3vsg появилось, но en нет, не могу понять как оно формируется(
