Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=45006 |
Dill123 [ 14 апр 2016, 11:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат |
Добрый день, схемы нет, при старте Post 00, RST горит. Мульт ITE8585E. Процессор с севером в одном чипе. Биос шил. Напряжение на процессор 1,7v мне кажется это много. Напряжение на дроселе у батарейке, дежурное в выключенном состоянии с одной стороны 1,1v с другой 0,7v, при старте начинает скакать с 0.7v до 1.1v Что еще проверить, почему плата не стартует?! Осциллографа нету?! Сам не скажу что силен в диагностике. Подскажите что дальше делать. Забыл сказать что плата стартует сразу после подключения питания, с кнопки выключается при долгом зажатии. |
dmaster [ 15 апр 2016, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат |
мултикотроллер тоже прошил? |
Alex.Bu [ 15 апр 2016, 13:29 ] | |
"Напряжение на процессор 1,7v мне кажется это много. " Моя тема viewtopic.php?f=40&t=45036 Там сказано, что - "for Haswell/Broadwell platform it's normal." и "напряжение CPU 1.754В вроде нормально там помимо проца и Хаб" |
Dill123 [ 15 апр 2016, 13:31 ] | |
dmaster писал(а): мултикотроллер тоже прошил? Нет я его не трогал вообще, у меня его даже нечем прошить, есть только программатор spi флешь. Я тоже думал его заменить, у нас в области его не нашел такой. Не знаю что делать, клиенту ответ надо дать, он согласился на замену проца с севером, но у меня сомнения что это они. |
dmaster [ 15 апр 2016, 13:42 ] | |
Dill123 писал(а): Не знаю что делать, клиенту ответ надо дать, он согласился на замену проца с севером, но у меня сомнения что это они. а ты каким образом пост карту подключаешь? |
Dill123 [ 15 апр 2016, 14:41 ] | |
[/quote] а ты каким образом пост карту подключаешь?[/quote] За место Wi-Fi модуля, у меня нет схемы я бы распоял ее. Мульт. - it8585e |
dmaster [ 15 апр 2016, 14:57 ] | |
А ты уверен что по wi-fi идет LPC шина? она может там и не распаяна быть поэтому у тебя коды и не бегут, распаять у мульту но даташита на него даже нет, у меня с пост картой идет переходник на ELPC шину для ноутбуков асус, если у тебя есть пробуй подключать |
etoemel [ 15 апр 2016, 15:00 ] | |
так это-же асус. откуда там lpc на wi-fi взяться-то? |
siberian [ 15 апр 2016, 22:58 ] | |
dmaster писал(а): мултикотроллер тоже прошил? А позволь спросить - зачем? Какое-то питание не поднимается или что? Dill123, на дросселе рядом со слотом памяти должно быть 1,35V, а на PJP8201/PJP8202 должно быть 1,05V стабильно. Если скачет, то сопротивление надо померить на этих перемычках. |
Dill123 [ 16 апр 2016, 09:36 ] | |
Опять с утра мучаю голову с ним. На Asus'ах на mini-PCI нет LPC шины, нашел разъем JDEBUG1 не распаянный подключил к нему карту. Без результатно, смутил один нюанс, на всех дросселях с обратной напряжение занижено примерно на 10-15%, не обращал внимание может так и должно быть. Значит на память поступает 1.4v стабильно, на PJP8201/8202 1.05v стабильно. И о чудо случилось я увидел клок на карте, потом пост 01, а потом 10. Случайно выгнул плату в области мультика загорелся клок, выгнул опять запустил бук увидел пост коды. Скорей всего беда где-то рядом Не могу скачать с сайта, может кто скинуть Дамп биоса viewtopic.php?f=40&t=28152 Почему автостарт происходит при подключении питания |
dmaster [ 16 апр 2016, 11:18 ] | |
давай почту скину |
siberian [ 16 апр 2016, 17:03 ] | |
Dill123 писал(а): на всех дросселях с обратной А меня смутил не нюанс, а эта фраза - чтобы это значило? Или ты меряешь с той стороны дросселя, где напряжение импульсное? Dill123 писал(а): Случайно выгнул плату в области мультика загорелся клок, выгнул опять запустил бук увидел пост коды. Ну да, при отрывах чего либо на платах завсегда помогает прошивка BIOS...
... может кто скинуть Дамп биоса |
Dill123 [ 18 апр 2016, 05:23 ] | |
siberian писал(а): А меня смутил не нюанс, а эта фраза - чтобы это значило? Или ты меряешь с той стороны дросселя, где напряжение импульсное? Получается так, я не говорил что я силен в диагностике. siberian писал(а): Ну да, при отрывах чего либо на платах завсегда помогает прошивка BIOS... Плохо был припаян разъем JDEBUG1, дело не в обрывах. Припаял хорошо, клок горит ресет горит пост 00 и все, решил еще раз прошить биос. Запарился с ней, когда выпаивал биос забыл отключить питание, в итоге закоротил ноги. Клиент согласился на замену материнской платы, остался вопрос где ее найти. Спасибо за помощь. |
