Текущее время: 20 май 2024, 19:19
Максим056
Заголовок сообщения: K50AF (Asus) Не работает матрица Добавлено: 01 апр 2016, 12:07 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Доброго дня, ребята. Проблема в том, что я новичок, вчера решил попробовать поменять матрицу на ноуте своем, пытался подключить неродную матрицу от Asus K52dr, в итоге при включении ноута с неродной матрицей что-то поджарилось рядом с разъёмом подключения этой самой матрицы к мат.плате, теперь не работает ни старая родная (менял потому что потекла) ни новая при которой что то сгорело, так вот хотелось бы узнать, что моего сгореть, и дальнейшую ремонтопригодность.
Максим056
Заголовок сообщения: Re: K50AF (Asus) Не работает матрица Добавлено: 04 апр 2016, 03:04 |
Я чертовски глупо облажался, невнимательно прочел совместимость матриц ноутбучных, и пытался подрубить лампочку, вместо led Ошибку понял, теперь о последствиях - матрицу подключал без подключенного инвертора (да и черт с ней даже если она умерла, она все равно не подходит) итог видно на фото, сгорел конденсатор сзади разъёма под матрицу на мп, так вот вопрос знатокам - могло ли все ограничится конденсатором, или последствия по-любому более серьёзные? P.s. Я в этих делах новичок и очень далёк, не судите строго)
Максим056
Заголовок сообщения: Re: K50AF (Asus) Не работает матрица Добавлено: 04 апр 2016, 12:42 |
ArtemD писал(а): Это дроссель. Через него на матрицу подается +19В Спасибо, стоит попробовать заменить?
tvl60
Заголовок сообщения: Re: K50AF (Asus) Не работает матрица Добавлено: 04 апр 2016, 12:56 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Максим056 писал(а): Спасибо, стоит попробовать заменить? Попробовать стоит, но предварительно померять нет ли КЗ до и после дросселя.
