ASUS x80l (a8e/a8s/f8s) Белый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=44325 |
masterjaknotebook [ 30 мар 2016, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS x80l (a8e/a8s/f8s) Белый экран |
Доброго всем времени суток. Прошу помощи с данным ноутбуком. При включении экран ноута светится белым, все напряжения присутствуют. На внешний монитор сигнал вообще не подает, на других матрицах поведение такое же. |
V01demar [ 30 мар 2016, 16:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS x80l (a8e/a8s/f8s) Белый экран |
masterjaknotebook писал(а): все напряжения присутствуют. На матрице 3,3 скорее всего нет. masterjaknotebook писал(а): На внешний монитор сигнал вообще не подает, А по посткодам стартует? Проблема только в отсутствии изо? |
arhireev [ 30 мар 2016, 16:37 ] | |
Что на ножках 27-30? Шлейф позванивали? |
masterjaknotebook [ 30 мар 2016, 17:01 ] | |
на моник приходят такие напряжения: 4 контакт - 3.3v, 6-3.26v, 7-3.14v. Остальное пусто Пост карта сгорела не могу проверить по ней ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- на 27,29,30 - по нулям, 28-3.36v |
arhireev [ 30 мар 2016, 17:05 ] | |
masterjaknotebook писал(а): на моник приходят такие напряжения: 4 контакт - 3.3v, 6-3.26v, 7-3.14v. Остальное пусто Пост карта сгорела не могу проверить по ней ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- на 27,29,30 - по нулям, 28-3.36v По ней и иди, у тебя нет напряжения питания дисплея. чип на видеокарте какой стоит? |
masterjaknotebook [ 30 мар 2016, 17:09 ] | |
отдельного чипа видика нет "по ней" это по чем идти не совсем понял? |
arhireev [ 30 мар 2016, 17:14 ] | |
У тебя нет напряжения +LCD_VCC. Оно питает процессор на дисплее. Идет оно Q4503. А на чем собран аппарат. По схеме у него у него стоит VGA_Board. На плате разъем под видеокарту не распаян? Какой северник установлен? |
masterjaknotebook [ 30 мар 2016, 17:23 ] | |
Под видеокарту ни чего нет север le82gl960 |
V01demar [ 30 мар 2016, 17:32 ] | |
Смотрите сразу LCD_VDD_EN |
arhireev [ 30 мар 2016, 17:36 ] | |
V01demar писал(а): Смотрите сразу LCD_VDD_EN да, но там проверять особо нечего. Включает два сигнала, с севера и видеокарты. Если шевелений нет, пробуй прошить биос. Если не поможет, меняй север. |
V01demar [ 30 мар 2016, 17:48 ] | |
arhireev писал(а): да, но там проверять особо нечего Я то понимаю, но после фразы автора что все напряжения присутствуют, лучше проверить Bios прошить может оказаться проблемой, там MX29LV800 48 TSOP. Для начала хоть сбросить. Есть возможность посмотреть шевеление на LPC ? |
masterjaknotebook [ 30 мар 2016, 17:59 ] | |
В донорах есть такая же мать. Перекинул с нее Q4503 ни чего не изменилось А какая проблема может быть с прошивкой биоса? ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Можно попробовать с донора биос переставить Или лучше найти дамп в инете |
V01demar [ 30 мар 2016, 18:03 ] | |
masterjaknotebook писал(а): Перекинул с нее Q4503 Что на 3 выводе? Лучше прошить дампом. |
masterjaknotebook [ 30 мар 2016, 18:10 ] | |
На 3 и 4 пусто |
arhireev [ 30 мар 2016, 18:36 ] | |
на Q4500 на 5 и 3 что? |
masterjaknotebook [ 30 мар 2016, 18:43 ] | |
Прошил биос ни чего не изменилось |
arhireev [ 30 мар 2016, 19:21 ] | |
arhireev писал(а): на Q4500 на 5 и 3 что?
Alexmdg [ 30 мар 2016, 22:46 ] | |
МоНа флеху со светодиодом подкинуть загрузочную и глянуть обмен данными ) |
arhireev [ 31 мар 2016, 08:42 ] | |
Alexmdg писал(а): МоНа флеху со светодиодом подкинуть загрузочную и глянуть обмен данными ) А что это даст? Если он даже не видит что с ним происходит? Ну мигнет она пару раз и что это докажет? Что USB и хаб работают? |
Alexmdg [ 31 мар 2016, 11:12 ] | |
дык ЦПУ начинает считывать инструкции биос(пост прошел) далее ужеразбирайсо с LCD коннектором(смотри чем обижают) :) |
masterjaknotebook [ 31 мар 2016, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS x80l (a8e/a8s/f8s) Белый экран [РЕШЕНО] |
Всем спасибо за участие Проблема была в севере (подкинул с донора - ноут заработал) тема закрыта |
