Текущее время: 03 июн 2024, 03:34
vaterlou
Заголовок сообщения: ET2411 (LA-7521P) BIOS Добавлено: 22 мар 2016, 13:58 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Требуется дамп биоса для системы AllinOne-PCs ET2411 LA-7521P. На сайте производителя лежит только апдейт, старого дампа нет(аппарат пришел без флешки).
Заголовок сообщения: Re: ET2411 (LA-7521P) BIOS Добавлено: 23 мар 2016, 19:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
vaterlou писал(а): На сайте производителя лежит только апдейт Я бы так категорично не заявлял. Вполне себе полноценный bios 6Мб, разбивается на 2 флешки (4 + 2).
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: ET2411 (LA-7521P) BIOS Добавлено: 23 мар 2016, 23:02 |
igils писал(а): Я бы так категорично не заявлял. Вполне себе полноценный bios 6Мб, разбивается на 2 флешки (4 + 2). Если верить схеме то основная флешка биос 4Мб, флешка EC 256 Кб, есть конечно еще флешка скалера но она тоже не большая. Лично я без оригинальных дампов не знаю как собрать из того что предоставленно на сайте асус(в данном конкретном случае)полноценный биос. Если вы знаете то подскажите.
Заголовок сообщения: Re: ET2411 (LA-7521P) BIOS Добавлено: 24 мар 2016, 10:23 |
vaterlou писал(а): Если верить схеме А если в дополнении к схеме верить своим глазам, то будет более продуктивно. Действительность иногда отличается от схем. Возможно - аппарат шел с какой-то ну совсем древней прошивкой, поместившейся в 1 флеш. Как собрать - уже подсказал, разве не видно? Могу повторить: 6 Мбайтный биос, режется на 2 флешки (4Мб + 2Мб). Начинается с самого начала. Оставшиеся 128 Кбайта в конце файла - прошивка EC. И не собирать надо, а резать.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: ET2411 (LA-7521P) BIOS Добавлено: 24 мар 2016, 12:28 |
igils писал(а): vaterlou писал(а): Если верить схеме А если в дополнении к схеме верить своим глазам, то будет более продуктивно. Действительность иногда отличается от схем. Возможно - аппарат шел с какой-то ну совсем древней прошивкой, поместившейся в 1 флеш. Как собрать - уже подсказал, разве не видно? Могу повторить: 6 Мбайтный биос, режется на 2 флешки (4Мб + 2Мб). Начинается с самого начала. Оставшиеся 128 Кбайта в конце файла - прошивка EC. И не собирать надо, а резать. Что делать с оставшимися 2Мб куда их заливать? То что последние 128Кб это прошивка EC с этим соглашусь. При сравнении биосов материнских плат на H61 чипсете(биос 4Мб) видно что структура биос с апдейта(точнее его начало) похожи, а концовка похожа с концовкой второй половины из апдейта минус 128 Кб. Из этого напрашивается вывод что нужно что то выкинуть из середины файла и слепить 4Мб биос. Могу конечно ошибаться. По этому нужен дамп с данной платы чтоб развеять все сомнения.
Заголовок сообщения: Re: ET2411 (LA-7521P) BIOS Добавлено: 24 мар 2016, 13:31 |
Третья попытка, она же - последняя. Биосы с оф. сайта - 6 Мегабайтные, полные, рассчитаны на установку 2-х флешек. Ничего Вы оттуда не выкинете, ибо сам bios region занимает больше 4 Мегабайт. Варианты: 1. Искать на плате место под вторую флешку. Не обязательно рядом - может находиться с обратной стороны. 2. Ставить 8-и Мегабайтную флешку и собирать прошивку под нее (это если совсем грустно и делать нечего).
Заголовок сообщения: Re: ET2411 (LA-7521P) BIOS Добавлено: 24 мар 2016, 17:44 |
8 Мегабайтный биос от платы с таким же хабом (и лучше - того же производителя), прошивка с оф сайта, потрошим fits-ом, комбинируем, пробуем. Как-то так.
