Текущее время: 01 июн 2024, 15:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
vitaliy_sv
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5SL не стартует. Добавлено: 03 окт 2011, 17:17 |
Сообщения: 18 Откуда: Новосибирск
сергей петрович писал(а): я уже говорил,возможно сокет отвалился.какой проц стоит? Да Сергей помню что говорили греть пробовал но эффекта не получил а стоит интеловский проц уже и биос прошивал лежит мертвым грузом самое интересное что и давить на сокет пробовал осталось только его махнуть и юг и все практически новый ноут вот всетаки грешу на плату но надеюсь что с ней все ок я еще подумываю найти схемку и прозвонить все контакты процессора.
vitaliy_sv
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5SL не стартует. Добавлено: 03 окт 2011, 18:23 |
Андрей Загорский писал(а): Состав чипов напомните. А минимальные действия - например прошить биос - производились??? да состав чипов такой север - sis671 юг - sis968 видео ATI 216 0707009 процессор интел биос прошивал.
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5SL не стартует. Добавлено: 04 окт 2011, 09:57 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
vitaliy_sv писал(а): вот всетаки грешу на плату Редкий случай когда проблема именно в плате. Да и мосты эти не часто дохнут, если была реакция на прижим, думаю стоит двигаться в этом направлении (север, сокет).
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
vitaliy_sv
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5SL не стартует. Добавлено: 04 окт 2011, 10:22 |
Андрей Загорский писал(а): vitaliy_sv писал(а): вот всетаки грешу на плату Редкий случай когда проблема именно в плате. Да и мосты эти не часто дохнут, если была реакция на прижим, думаю стоит двигаться в этом направлении (север, сокет). Осталось пересадить сокет
vitaliy_sv
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5SL не стартует. Добавлено: 04 окт 2011, 11:23 |
сергей петрович писал(а): нахрена его пересаживать?может и пропайка помочь. Попробую пропаять хотя как показывает практика если на чипе отваливается шар лучше ребол сделать.
vitaliy_sv
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5SL не стартует. Добавлено: 06 окт 2011, 19:33 |
Levsha110mb писал(а): А почему Вы посчитали что новый мост рабочий ? Может проблема в "новом" мосте ? Да когда я перекатал старый мост тот что стоял родной он также на посте 99 останавливался я купил новый эффект тот же не может два моста вести себя одинаково по крайней мере мне что то подсказывает что это так
vitaliy_sv
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5SL не стартует. Добавлено: 08 окт 2011, 18:40 |
korg007 писал(а): а видяху пропаять не пробовали. Просто с неисправной видяхой эта плата ведет себя абсолютно непредсказуемо и вешается на самых разных посткодах Да видеочип новый поставил ему изначально ставили диагноз неисправность видео.
vitaliy_sv
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5SL не стартует. Добавлено: 08 окт 2011, 19:41 |
vitaliy_sv писал(а): korg007 писал(а): а видяху пропаять не пробовали. Просто с неисправной видяхой эта плата ведет себя абсолютно непредсказуемо и вешается на самых разных посткодах Да видеочип новый поставил ему изначально ставили диагноз неисправность видео. Да кстати заметил что отсутствует микруха биос на видео видимо сняли до меня скажите что за микросхема там стоит и где взять прошивку на нее.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5SL не стартует. Добавлено: 08 окт 2011, 21:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
vitaliy_sv писал(а): Да кстати заметил что отсутствует микруха биос на видео Сделайте фотку.
vitaliy_sv
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5SL не стартует. Добавлено: 09 окт 2011, 17:14 |
Ciber SLasH писал(а): vitaliy_sv писал(а): Да кстати заметил что отсутствует микруха биос на видео Сделайте фотку. Ошибочка вышла отсутствует сенсор температуры.
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5SL не стартует. Добавлено: 19 окт 2011, 18:44 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
vitaliy_sv писал(а): раньше давил на север коды пробегали Вот по этому симптому надо было аккуратно пропаять север (разогреть с флюсом и слегка покачать на шарах). У меня уже не первая плата с этой модели так оживлялась. Это похоже классическая неисправность для этой модели. Когда сделаете и будете назад собирать обратите внимание на термоинтерфейс на северном мосту, он как правило очень тонкий и передачи тепла на корпус не создаёт, от этого видимо и болячка с ним, так что надо его поставить потолще (подобрать). Обратите внимание справа то что стояло, слева то что оказалось необходимым.
vitaliy_sv
Заголовок сообщения: Re: ASUS F5SL не стартует. Добавлено: 19 окт 2011, 20:59 |
Mobimas писал(а): vitaliy_sv писал(а): раньше давил на север коды пробегали Вот по этому симптому надо было аккуратно пропаять север (разогреть с флюсом и слегка покачать на шарах). У меня уже не первая плата с этой модели так оживлялась. Это похоже классическая неисправность для этой модели. Когда сделаете и будете назад собирать обратите внимание на термоинтерфейс на северном мосту, он как правило очень тонкий и передачи тепла на корпус не создаёт, от этого видимо и болячка с ним, так что надо его поставить потолще (подобрать). Обратите внимание справа то что стояло, слева то что оказалось необходимым. Да я так и сделал пост стал 99 а потом только менял мост и опять пост 99. да если не трудно можно картинки в личку оправить просто не имею баллов для просмотра, а было бы интересно может что снес случайно.
