Текущее время: 01 июн 2024, 15:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Asus M51S вырубается с батарейкой Добавлено: 28 сен 2011, 17:20 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
v051486 писал(а): я думаю что сначала промыть мультик потом пропаять а потом уже искать сгнившие мелочевки около мультика , а не у шимазарядки. Ну блин, автор уже заменил мультик. Вы думаете, что он не глядел мелочевку вокруг мультика?
_________________ Век живи-век учись...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus M51S вырубается с батарейкой Добавлено: 28 сен 2011, 20:32 |
sergmk72 писал(а): Платформа hn1m51se, попала жидкость на мультик iTE 8511TE. Поставил новый. Если снять батарейку ноут при подключении питания включается и работает. С барейкой ноут включается, дает изображение надписи асус и вырубается. После этого пока не пересщелкнуть разъём питания не заведется. Но заводится с кнопки мультимедиа. Подобное было в других ноутах, когда залипал микрик закрытия крышки. А как здесь реализована реакция на закрытие крышки? Для начала я бы подкинул исправную батарею, чтобы убедиться что с ней все гуд, т.к мультик напрямую общается с батареей , автор не сказал ведь какие ноги у мульта были залиты, а то вполне вероятно что батареи кердык
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Asus M51S вырубается с батарейкой Добавлено: 28 сен 2011, 20:37 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
storm23rus писал(а): Ну блин, автор уже заменил мультик. Вы думаете, что он не глядел мелочевку вокруг мультика? Легко! У меня после других сервисов часто подобное приходит, какую-то мелочевку прозевали. ЗЫ. storm23rus подпись 5 баллов!!! поддерживаю.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Asus M51S вырубается с батарейкой Добавлено: 04 окт 2011, 23:29 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
storm23rus писал(а): Вообще датчик Холла должен быть. И магнитик на крышке, около матрицы. Но тут вряд ли в этом дело. Я бы искал какую-нибудь пробитую, либо отгнившую мелочь в районе шима зарядки... Если не изменяет память Холл тут вообще в крышке матрицы на инверторе. Попробуйте стартануть плату без родной матрицы на внешний.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus M51S вырубается с батарейкой Добавлено: 05 окт 2011, 11:32 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
_AVP_ писал(а): storm23rus писал(а): Вообще датчик Холла должен быть. И магнитик на крышке, около матрицы. Но тут вряд ли в этом дело. Я бы искал какую-нибудь пробитую, либо отгнившую мелочь в районе шима зарядки... Если не изменяет память Холл тут вообще в крышке матрицы на инверторе. Попробуйте стартануть плату без родной матрицы на внешний. а это то здесь причём,если без батарейки работает.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus M51S вырубается с батарейкой Добавлено: 07 окт 2011, 17:21 |
sergmk72 писал(а): Прошивка биос (утилитой easy flash) ничего не дала. Как я и описывал без 3 Вольтовой батарейки ноут прекрасно стартует и работает, перегружается до первого выключения, после этого уже не запустишь, пока не передёрнуть шнур питания (акумулятор при этом не вставлен). Вполне возможно утрачена связь между биос и мультиком (биос расположен почти под мультиком с другой стороны платы), но нужна схема, может кто подбросит кусочек схемы? Спасибо. Да и еще с залитой микросхемой мульта (после поднятия и промывки) ноут вёл себя аналогично, тоесть старый мульт тоже живой (я подумал, что в нём проблема и поменял на новый) мульт iTE 8511TE. я так понимаю,что советы по барабану.пошёл на нб1 мозг выносить.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus M51S вырубается с батарейкой Добавлено: 07 окт 2011, 22:25 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
сергей петрович писал(а): sergmk72 писал(а): Прошивка биос (утилитой easy flash) ничего не дала. Как я и описывал без 3 Вольтовой батарейки ноут прекрасно стартует и работает, перегружается до первого выключения, после этого уже не запустишь, пока не передёрнуть шнур питания (акумулятор при этом не вставлен). Вполне возможно утрачена связь между биос и мультиком (биос расположен почти под мультиком с другой стороны платы), но нужна схема, может кто подбросит кусочек схемы? Спасибо. Да и еще с залитой микросхемой мульта (после поднятия и промывки) ноут вёл себя аналогично, тоесть старый мульт тоже живой (я подумал, что в нём проблема и поменял на новый) мульт iTE 8511TE. я так понимаю,что советы по барабану.пошёл на нб1 мозг выносить. Нет, советы не побарабану, но при чем здесь юг? Жидкость попала только на мульт, где отчетливо видны следы. Что-то могло сгнить в обвьязке мульта, вот и прошу кусок схемы.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus M51S вырубается с батарейкой Добавлено: 07 окт 2011, 22:33 |
sergmk72 писал(а): сергей петрович писал(а): sergmk72 писал(а): Прошивка биос (утилитой easy flash) ничего не дала. Как я и описывал без 3 Вольтовой батарейки ноут прекрасно стартует и работает, перегружается до первого выключения, после этого уже не запустишь, пока не передёрнуть шнур питания (акумулятор при этом не вставлен). Вполне возможно утрачена связь между биос и мультиком (биос расположен почти под мультиком с другой стороны платы), но нужна схема, может кто подбросит кусочек схемы? Спасибо. Да и еще с залитой микросхемой мульта (после поднятия и промывки) ноут вёл себя аналогично, тоесть старый мульт тоже живой (я подумал, что в нём проблема и поменял на новый) мульт iTE 8511TE. я так понимаю,что советы по барабану.пошёл на нб1 мозг выносить. Нет, советы не побарабану, но при чем здесь юг? Жидкость попала только на мульт, где отчетливо видны следы. Что-то могло сгнить в обвьязке мульта, вот и прошу кусок схемы. жидкость попала на питалово,а питалово идёт по всему ноуту.но как то так.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Asus M51S вырубается с батарейкой Добавлено: 09 окт 2011, 01:22 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Rom писал(а): Отслеживайте цепь питания cmos. Если все норм., меняйте юг.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus M51S вырубается с батарейкой Добавлено: 10 окт 2011, 12:37 |
Rom писал(а): Rom писал(а): Отслеживайте цепь питания cmos. Если все норм., меняйте юг. Спасибо за подсказку, не внимательно читал. Но с питанием MX29LV800CTTC-70G похоже всё впорядку. На 37 ноге 3,28 вольта есть при подключении питания, при нажатии кнопки и т.д., то есть присутствует постоянно, пока не выдернуть шнур. От батарейки 3 В сюда должно приходить питание?
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus M51S вырубается с батарейкой Добавлено: 10 окт 2011, 12:57 |
korg007 писал(а): Я бы для начала посмотрел часовой кварц, ну и до кучи кбцшный. КЦБшный кварц в норме, генерация присутствует постоянно, на остальных генерация соответсвует заданным при запуске ноута.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Asus M51S вырубается с батарейкой Добавлено: 10 окт 2011, 13:29 |
Angell1 писал(а): Автор, вы когда юг снимали, смотрели приходит ли напряжение от батарейки на ЮГ? Нет , не проверил, вот теперь ищу спареный диод где сливается питание в +VCC_RTC. Может кто подскажет где он находится? Возле батарейки обзвонил, вроде не они
