Текущее время: 02 июн 2024, 18:47
gs84
Заголовок сообщения: Re: X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта Добавлено: 16 фев 2016, 12:09 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Hogan1989Hogan писал(а): Нет дижурки 3.3 вольта И нибудит иё, пока ни включится ноут
gs84
Заголовок сообщения: Re: X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта Добавлено: 16 фев 2016, 21:11 |
Vadim.b писал(а): после залития. значит что то не доделано, либо элемент какой то, либо дорожка, надо искать. ну ооочень полезная информация.
Hogan1989Hogan
Заголовок сообщения: Re: X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта Добавлено: 16 фев 2016, 23:09 |
Сообщения: 21 Откуда: Украина
Supercontick писал(а): Первым делом проверь датчик открытия крышки, датчик холла который стоит возле кнопки она не дает запуску 3.3 вольта на дежурку. Была подобная проблема с датчиком. Проверил датчик, оказалось проблема со шлейфом идущий на датчик холла. Перелом возле коннектора. Теперь после нажатия кнопки появилось 3.3В на дежурке, но мать не стартует.
gs84
Заголовок сообщения: Re: X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта Добавлено: 16 фев 2016, 23:42 |
Hogan1989Hogan писал(а): но мать не стартует. а вот теперь делаем замеры и смотрим, какой напруги не хватает
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта Добавлено: 17 фев 2016, 15:14 |
Hogan1989Hogan писал(а): Матрица зажигается в сером фоне. Питания на ней нет.
Hogan1989Hogan
Заголовок сообщения: Re: X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта Добавлено: 17 фев 2016, 17:08 |
siberian писал(а): Питания на ней нет. Питание на матрицу мерял, приходит 3.3 вольта. и на подсветку 19 вольт приходит. Подкидывал другую матрицу таже беда
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта Добавлено: 17 фев 2016, 18:51 |
Hogan1989Hogan писал(а): Питание на матрицу мерял На матрицу или на матрице? Питание матрицы или EDID EEEPROM? Hogan1989Hogan писал(а): и на подсветку 19 вольт приходит. Если б небыло, то чем бы она светила?
gs84
Заголовок сообщения: Re: X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта Добавлено: 18 фев 2016, 18:53 |
Supercontick писал(а): Южный мост. его там нет
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта Добавлено: 18 фев 2016, 23:03 |
gs84 писал(а): юго-западный, ведь он же в левом нижнем углу платы платы расположен А если плату повернуть?
gs84
Заголовок сообщения: Re: X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта Добавлено: 18 фев 2016, 23:11 |
siberian писал(а): А если плату повернуть? тогда без компаса не разобраться
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта Добавлено: 18 фев 2016, 23:57 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:48 Наличности на руках: 72.26
Сообщения: 84 Откуда: Энергодар
gs84 писал(а): его там нет Тогда скажу иначе- он же "Хаб" Попробуй перекотать его. Кто его знает что с ним творили.
gs84
Заголовок сообщения: Re: X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта Добавлено: 19 фев 2016, 00:23 |
Hogan1989Hogan писал(а): Питание на матрицу мерял, приходит 3.3 вольта приходит как на 4 пин разъема LVDS, так и на 2 и 3-ий?
Hogan1989Hogan
Заголовок сообщения: Re: X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта Добавлено: 19 фев 2016, 10:59 |
gs84 писал(а): приходит как на 4 пин разъема LVDS, так и на 2 и 3-ий? Да. Матрица включается но похоже на неё не идет видеосигнал
Hogan1989Hogan
Заголовок сообщения: Re: X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта Добавлено: 19 фев 2016, 13:04 |
gs84 писал(а): ну если больше ничего не снесено, то хаб на замену Я так понимаю хаб распределяет видео порты?
