Текущее время: 01 июн 2024, 18:46
gs84
Заголовок сообщения: X51N не видел память PC6400 Добавлено: 19 сен 2011, 13:32 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Ситуация следующая. Принесли ноут с диагнозом включается, черный экран. При бывал уже в разных сервисах, по каким вопросам - не помню. Подкинул свою память (512 PC5300) - запустился. Стояли две планки по 512 PC6400. Сразу подумал, что одна из них. Подбирал разные комбинации, и выяснилась следующая картина. С планками памяти чатостой PC6400 - не запускается, с одной - иногда. С планкой PC5300 - запускается всегда, с двумя планками по PC5300 - тоже ни разу не глюкнул. По биосу видно было, что прошивали. Батарея биоса при нагрузке показывала 3 В. Все равно заменил, обновил биос из ОС. Поменял термоинтерфейс северного моста (под радиатором была фольга, на кристале чипа - термопаста, все это убарл и поставил терморезинку). В итоге вроде все работает, но причина мне так была непонятна: биос или мост или еще что? Не очень хочется, чтобы его вернули назад. Если у кого будут какие размышления, будет интересно узнать. Заранее спасибо!
gs84
Заголовок сообщения: Re: X51N не видел память PC6400 Добавлено: 20 сен 2011, 00:40 |
kds писал(а): то что 6400 не пашет - ни есть норм ну так уже после совершенных действий пашет-то. Просто хотел бы услышать тех, кто встречался с подобным и как решалась проблема.
kds
Заголовок сообщения: Re: X51N не видел память PC6400 Добавлено: 21 сен 2011, 09:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
у меня в последнее время пошли буки на 965-м чипсете - не работают с 2-мя модулями памяти, только с одним, в любом слоте, замена севера решает проблему.... у тебя, если правильно помню, проц интел, север ати, я б северка таки махнул, то же мрут хорошо... поди пока с термоинтерфейсом разбирался - под примял придавил чуток вот он и очухался, и если я прав, то - не на долго
