Текущее время: 01 июн 2024, 04:33
 Заголовок сообщения: ASUS K42Jc (Windows/Ubuntu) Включается при подключении блока питания
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 17:33
Здравствуйте, после очередной чистки ноутбука, он приказал долго жить. Включается только при подключении питания с вынутой батареей материнки и аккумулятором ноутбука (если что-то из них вставить - не запустится). Кнопкой Power не запускается вовсе. Мультиметра к сожалению нет, узнать разрядилась ли батарея материнки не могу. А вот если вставить аккумулятор в ноутбук, то он спокойно себе заряжается. Проблем с платой питания ранее замечено не было. При запуске системы вышеописанным методом кнопка повер выключает ноутбук из системы без проблем. Искал похожие проблемы в интернете, нашел эту тему. Проблема аналогична. Также пробовал прошивать различные версии БИОСА, но не помогло. Дамп вроде нашел, но как его прошить так и не понял. Вот теперь задумываюсь о том, что надо что-то поменять, раз "бесплатными" методами не выходит. Осталось вызнать что. Под подозрением:
1. Батарея материнки
2. Плата питания
3. Что-то другое.
Сразу же вопрос догонку, если менять плату питания, то с какими моделями совместима моя? Плата питания выполнена отдельно от материнской платы. Правильно я понимаю, что сам БИОС расположен на плате питания, т.к. батарея расположена на ней?
Последний раз редактировалось vitalinya 14 янв 2016, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K42Jc (Windows/Ubuntu) Включается при подключении блока питания
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 17:37
Правильный ответ: что то другое.
Не имея даже мультиметра дальнейшие действия не имеют никакого смысла.
Разве что ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть и пересобрать всё еще раз.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 00:59
Сообщение не в тему
(Windows/Ubuntu) - повеселили :-)
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 10:31
Стоят две системы. Как есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JC (K42JC rev 2.2) Переделка на UMA
OKService
02 дек 2016, 22:00
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42jc (K42JC rev 2.2) Нет изображения
YurchikV
15
1959
14 июл 2021, 14:45
YurchikV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JC (K42JC ) Дежурка прыгает
Dron1980
1162
06 мар 2022, 19:13
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания
в форуме Беседка
krasnobaiev
13
2086
18 ноя 2021, 08:28
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не грузится Windows но грузится Ubuntu
в форуме Gigabyte
sszer
3844
11 дек 2016, 21:52
regroom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
