Asus (x101ch rev 3.2) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=40345 |
Sanches524 [ 30 дек 2015, 22:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (x101ch rev 3.2) не включается |
аккумулятор севший в 0, от его поэтому не запустил, не знаю куда ЛБ цеплять на разъеме под батарею и сколько вольт. клиент говорил что от аккумулятора запускался и не шла зарядка. Нашел пробитый на затвор входной транзистор, заменил B09N03 на b20n03, нечего не изменилось, далее заменил контроллер заряда (взял с донора такой же). 19V появилось на плате, подавал через разъем зарядки от ЛБ, на 5 сек потребление тока поднимается до 0.20 ампер и сразу падает в ноль, на кнопку не реагирует. Еще заметил в момент подачи питания на флешки биоса поднимается 3 вольта на 5 сек и по нулям. думаю нет смысла шить биос нашупал 3 вольта на дросселе возле разъема аккумулятора, постоянно есть но когда мериш вольтметром просаживается до 2.8 вольт. 5 вольт вообще не нашел. Думаю что надо искать 5 вольт дежурки, наверно там же где 3 вольта нашел - 5в должно быть на соседнем дросселе. не пойму где искать шим дежурок, еще и маркировка ШИМок зашифрована - J7 EC 91B находится под дроселем где 3в находил. эту нашел это Richtek RT8207M не знаю для чего Еще есть парочка ШИМ JC EC и DJ EC. не нашел рашифровку таблицу RICHTEK скачивал так там того же DJ- несколько штук разных находит ---------- Добавлено спустя 43 минуты 3 секунды: ---------- не там дежурку искал. нашел с другого угла платы и с другой стороны платы ШИМ дежурки, кодовая маркировка JC у контроллера шим. это RT8239 при подключении питания греется как печка. и уходит в защиту. буду пробовать менять. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 53 секунды: ---------- не нашел ШИМ на своих донорах((( подскажите какой заказывать RT8239A, RT8239B или C? или безразницы, наверно это ревизия? |
AVN [ 31 дек 2015, 02:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (x101ch rev 3.2) не включается |
JC это RT8239B. RT8239A думаю не подойдет, т. к. 13 вывод в ней используется как EN. В RT8239B/С он используется как обратная связь умножителя. RT8239С поддерживает только один режим работы, но в Вашем случае думаю не критично (мастера надеюсь поправят, если не прав). Даташит на RT |
Sanches524 [ 08 янв 2016, 07:55 ] | |
AVN писал(а): JC это RT8239B. RT8239A думаю не подойдет, т. к. 13 вывод в ней используется как EN. В RT8239B/С он используется как обратная связь умножителя. RT8239С поддерживает только один режим работы, но в Вашем случае думаю не критично (мастера надеюсь поправят, если не прав). Даташит на RT Перекинул с донара JC. Выгорил первый из 4х транчисторов. И с другой стороны платы (относительно JC) сопротивление на дроселях низкое, причем на обоих. Где там 3 вольт дежурки а на каком 5 должно быть? кстати единственное что грелось сильно это первый транзистор который выгориол и клокер но он вроде и должен греться? может попробовать на дросель подкинуть 3 вольта сначала на первый потом на втором и пощупать что греется? но не может же быть дежурка далеко от ШИМ JC? может что еще сам спалил дальше т.к на одном из дроселей (не помню на каком) было 9 вольт |
patriotosetii [ 26 июн 2017, 13:29 ] | |
а разве можно менять B09N03 на b20n03 ? он же слабее. тема старая, извините если что |
