Текущее время: 01 июн 2024, 18:46
Dongle
Заголовок сообщения: Нет звука в динамиках Asus F3Jc Добавлено: 09 сен 2011, 19:42 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 19:15 Наличности на руках: 55.01
Сообщения: 3 Откуда: irk
Здравствуйте! Не работает звук в динамиках, хотя в наушниках все работает. POST-мелодию так же не слышно при включении, хотя в биосе стоит [ON] , Volume [8]. Если штекер пошевелить в разные положения - колонки изредка играли, сильно хрипя. Колонки проверял напрямую от плеера, играют качественно. Нашел виновника - у штекера две пластинки внутри были вплотную - ноут думал что вставлены наушники.. Выпаял разъём. Определение работает - при зымыкании ближайших к выходу пинов - пишет "разъём подключен" - это хорошо. Размыкаю - пишет "разъём отсоединен". всё правильно. ну а звук из динамика то не появляется! ничего понять не могу. прошу помощи. ___________
со схемой ничего не понятно - я понял только что входим в разъём - слева 1ая ножка датчика, справа 2ая ножка, над ней ламелька земли. далее глубже - два пина - это рамка просто держит разъём, в виде буквы П, глубже - справа расположена ламелька Right, глубже - слева ламелька Left. всё. глубже - оптическая панель с лампочкой (трехпиновая).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет звука в динамиках Asus F3Jc Добавлено: 09 сен 2011, 22:43 |
Dongle писал(а): Определение работает - при зымыкании ближайших к выходу пинов - пишет "разъём подключен" - это хорошо. Размыкаю - пишет "разъём отсоединен". всё правильно. ну а звук из динамика то не появляется! Вся фишка в том, что коммутирующих контактов в разъёме не 2, а 3. Один, замыкается на GND и сообщает системе, что подключены наушники, другой (через ключ(и)) переключает режим работы УНЧ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет звука в динамиках Asus F3Jc Добавлено: 10 сен 2011, 08:55 |
andreyk801 писал(а): Проверяй осциллографом выход с УНЧ Ты сильно удивишся, если увидишь, что на экране осцилографа сигнал будет, а на динамиках - нет.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нет звука в динамиках Asus F3Jc Добавлено: 10 сен 2011, 16:43 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Dongle писал(а): Здравствуйте! Не работает звук в динамиках, хотя в наушниках все работает. POST-мелодию так же не слышно при включении, хотя в биосе стоит [ON] , Volume [8]. Если штекер пошевелить в разные положения - колонки изредка играли, сильно хрипя. Колонки проверял напрямую от плеера, играют качественно. Нашел виновника - у штекера две пластинки внутри были вплотную - ноут думал что вставлены наушники.. Выпаял разъём. Определение работает - при зымыкании ближайших к выходу пинов - пишет "разъём подключен" - это хорошо. Размыкаю - пишет "разъём отсоединен". всё правильно. ну а звук из динамика то не появляется! ничего понять не могу. прошу помощи. ___________
со схемой ничего не понятно - я понял только что входим в разъём - слева 1ая ножка датчика, справа 2ая ножка, над ней ламелька земли. далее глубже - два пина - это рамка просто держит разъём, в виде буквы П, глубже - справа расположена ламелька Right, глубже - слева ламелька Left. всё. глубже - оптическая панель с лампочкой (трехпиновая). Вам нужна схема или даташит аудио контроллера. Была подобная ситуация на другом ноутбуке но звука наоборот не было в наушниках, вместо звука фон, были заменены драйвера на звук и проверены разъемы наушников, с которых , кстати и идет управление на переключение наушники-динамики. Виновником оказался аудиоконтроллер, в моем случае ALC 268. Вложение: Jack.jpg Вложение: ALC268.jpg
Последний раз редактировалось Slavikus 10 сен 2011, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет звука в динамиках Asus F3Jc Добавлено: 10 сен 2011, 18:12 |
andreyk801 писал(а): взять тестер и определить земляную ламель Её и без тестера видно на правом фото - правый нижний контакт разъёма. Когда вставлен наушник, на него должны замыкаться левый нижний и правый третий снизу. Замерьте напряжения на этих контактах - на обоих должно быть чуть меньше 5В. Если при выпаяном разъёме звука в динамиках нет, то виноват не разъём. Судя по тому, что никаких измерений не проводилось, видимо нечем, да и знаний в этой области нет, звука вам от бука не добиться, но доломать сможете.
Dongle
Заголовок сообщения: Re: Нет звука в динамиках Asus F3Jc Добавлено: 10 сен 2011, 21:12 |
siberian писал(а): andreyk801 писал(а): взять тестер и определить земляную ламель Её и без тестера видно на правом фото - правый нижний контакт разъёма. Когда вставлен наушник, на него должны замыкаться левый нижний и правый третий снизу. Замерьте напряжения на этих контактах - на обоих должно быть чуть меньше 5В. Если при выпаяном разъёме звука в динамиках нет, то виноват не разъём. Судя по тому, что никаких измерений не проводилось, видимо нечем, да и знаний в этой области нет, звука вам от бука не добиться, но доломать сможете. между левой нижней и правой нижней - 2,72 В между правой нижней и третьей снизу правой (вторая сверху,не считая контактов оптики) - 0,07 В это при снятом разъёме. мне кажется там где 0,07 В и есть проблема. он думает что оптика воткнута, и оптика горит постоянно даже при воткнутом джеке. на схеме звуковухи написано realtek alc660, смотрел даташит - неразобрался
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нет звука в динамиках Asus F3Jc Добавлено: 11 сен 2011, 15:46 |
между левой нижней и правой нижней - 2,72 В между правой нижней и третьей снизу правой (вторая сверху,не считая контактов оптики) - 0,07 В это при снятом разъёме. мне кажется там где 0,07 В и есть проблема. он думает что оптика воткнута, и оптика горит постоянно даже при воткнутом джеке. на схеме звуковухи написано realtek alc660, смотрел даташит - неразобрался[/quote] Где такой даташит на ALC660 взяли по которому разобраться нельзя ? Как видно на схеме ALC 268 на 13 ногу подается сигнал через резисторы со всех разъемов, сделайте выводы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет звука в динамиках Asus F3Jc Добавлено: 11 сен 2011, 17:08 |
Dongle писал(а): мне кажется там где 0,07 В и есть проблема. он думает что оптика воткнута, и оптика горит постоянно даже при воткнутом джеке. Кажется тебе правильно, но думать там некому и нечем. Пробит ключ и поэтому на SPDIF постоянно подаётся питание. Надо искать и найти этот ключ. Схемы на этот конкретный ноут нет, а на плате нет позиционных обозначений, поэтому тестер в руки и искать на какие ключи, числом два, идёт проводник от контакта разъёма. Slavikus писал(а): Как видно на схеме ALC 268 на 13 ногу подается сигнал через резисторы со всех разъемов, сделайте выводы. Как видно из первого поста, кодек правильно определяет, что джек вставлен в разъём, поэтому вывод таков: Нехрен лезть к кодеку.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нет звука в динамиках Asus F3Jc Добавлено: 11 сен 2011, 22:06 |
siberian писал(а): Нехрен ругаться в теме Тем более к кодеку никто не лезет, просто его никак не исключить из обсуждаемой цепочки: разъем наушников (концевик)--> обвязка (резисторы, конденсаторы, и те самые упоминаемые вами ключи)--> ALC 660--> УНЧ (кстати почему-то не указан автором -не знает где находится)--> динамики.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нет звука в динамиках Asus F3Jc Добавлено: 12 сен 2011, 10:42 |
siberian писал(а): 1. Хрен слово не ругательное, а огородное растение. А вы что подумали?
Мало ли что вы подразумеваете под "фантазией огородников" siberian писал(а): 2. "Концевиков" там два. Один, как правильно подмечено, комутирует резисторы в цепи 13 вывода кодека и со своей функцией справляется. О чём кодек и сообщает системе. Другой, через ключи, переключает режим работы УНЧ. ТС - УНЧ нужно найти - м/с маркировкой типа ТРАхххх Да и вы правильно заметили что концевиков может быть два если производителем установлен УНЧ, а если же нет, (про эту модель утверждать не берусь, это нужно выяснить автору) то никакие ключи вместе с усилителем там могут не стоять, так как с переключением режимов и усилением звука может справиться аудиоконтроллер, все зависит какая на нем висит нагрузка (сопротивление динамиков).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет звука в динамиках Asus F3Jc Добавлено: 12 сен 2011, 12:17 |
Slavikus писал(а): концевиков может быть два Не может, а есть - см. фото и схемы из серии F3Jx. Имя кодека ТС уже озвучил - ALC660
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нет звука в динамиках Asus F3Jc Добавлено: 13 сен 2011, 10:29 |
Tormentor писал(а): Нужно заменить Q77 (2N7000) на PDTC144EK R424 100k на 4.7k Находятся(с обратной стороны разьема): резюк около красного танталового кондера, транзистор рядом со вторым кондером... Типовуха.... Сообщение не в тему Вот взяли и все испортили, тему можно было развивать до бесконечности Интересно помогла ТС эта халява типовуха...
