Текущее время: 01 июн 2024, 14:52
siberian
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 900 упал болтик на плату Добавлено: 09 сен 2011, 18:54 |
creativenew писал(а): от чего лампочки питания и зарядки светятся? От того, что через них проходит ток
siberian
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 900 упал болтик на плату Добавлено: 09 сен 2011, 20:36 |
andreyk801 писал(а): разницу падений напряжения Как красиво сказано! Жалко только что глупость.
siberian
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 900 упал болтик на плату Добавлено: 10 сен 2011, 09:11 |
creativenew писал(а): я не знаю что такое "мульт" итд "Мульт", он же мультиконтроллер, он же ЕС "итд" - это на сколько? Судя по вашим вопросам, внутреннести ноутбука вы видите первый раз. Может будет лучше для ноутбука, а для вас дешевле, отнести его в СЦ? Если же решились ремонтировать самостоятельно, то пишите название платформы, переписываете какие ШИМы распаяны на плате, качаете на них документацию, изучаете её, проводите измерения, делаете выводы. Если абривиатура "ШИМ" вызывает у вас недоумение, то в СЦ...
creativenew
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 900 упал болтик на плату Добавлено: 11 сен 2011, 16:41 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 17:06 Наличности на руках: 49.00
Сообщения: 9 Откуда: Чита
Электронщиком я лет 10 назад работал) в сервис уже носил , но честно сказать я не ожидал что все так плохо( а в авторизованном сервисе ожидание не реально долго и денег ремонт будет стоить сколько сам нет не стоит ! Я лучше на эти деньги паяльную станцию куплю да запаяю что нужно - а так в хозяйстве пригодится). В общем к теме. Я конкретно назвал нетбук , разве есть много разновидностей 900ых? Плата Р 900 Мануал скачал от 701го Вопрос задал чтобы по быстрому спаять и дальше нэт в работу да и стариной тряхнуть попаять охота - старем! Микросхемы в общем следующие:Maxim 8724E, MPS MP2307DN, Dj-AF, ключи разные - 4800, 4925B, 4835B, 4804B, Dj-AF Кто сталкивался подмогите . И где лучше заказать эти детальки ? У нас в Чите видимо только от телевизоров продаются( В инете куча магазинов а чтобы все микрухи в одном купить такого не вижу
siberian
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 900 упал болтик на плату Добавлено: 11 сен 2011, 18:35 |
creativenew писал(а): Я лучше на эти деньги паяльную станцию куплю да запаяю что нужно Интересно во сколько вы оцениваете паяльную станцию? creativenew писал(а): Упал и все потухло Обычно от удара отваливаются чипы в BGA корпусах
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 900 упал болтик на плату Добавлено: 11 сен 2011, 19:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
creativenew писал(а): Электронщиком я лет 10 назад работал Не показатель. creativenew писал(а): в сервис уже носил Носить нужно не в авторизованный сервис, а в СЦ по ремонту ноутбуков (любых, лучше только негарантийных). Авторизованный сервис, в большинстве случаев, занимается гарантийным ремонтом и они почти не умеют чинить сложные постгарантийные неисправности. creativenew писал(а): Я лучше на эти деньги паяльную станцию куплю Это вы про какую паяльную станцию говорите? Про Lukey (паяльник с феном)? Дык это не паяльная станция - это паяльник с феном. И стоит она копейки: в пределах 3000 руб. А паяльной станцией называют такие станции, как ТермоПро, тока стоит она больше 100 000 руб. creativenew писал(а): Мануал скачал от 701го Мануал - для домохозяек и для ремонта он не пригоден. creativenew писал(а): Вопрос задал чтобы по быстрому спаять Спаять - не велика наука. Вообще то мы тут ремонтом занимаемся, а не олово паяем. И вопросы здесь задают, чтобы получить направление ремонта, а вам его уже дали - смотреть дежурные питания. А если вы не знаете что это такое, то потрудитесь поискать по форуму - об этом говорится чуть ли ни в каждой теме. creativenew писал(а): И где лучше заказать эти детальки ? Прежде чем заказывать детали - нужно определиться с неисправность. Детали можно заказать например тут, тут или тут. Раз у вас скачет напруга на АКБ, то я бы проверил бы в первую очередь контроллер заряда батареи и его обвязку (особенно полевики) - у вас он MAX8724. И замеры в студию. Скачайте даташит на MP2307DN и проверьте какое питание должно куда-откуда идти. В перечисленных м\с нет той, которая формирует 5V. Сделайте в таком случае фото высокого разрешения с 2-х сторон платы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 900 упал болтик на плату Добавлено: 11 сен 2011, 21:42 |
creativenew писал(а): выгорела микруха DJ-AF с дымком Что это за микросхема? RT8202APQW
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 900 упал болтик на плату Добавлено: 11 сен 2011, 23:29 |
Модератор |
creativenew писал(а): от чего она надумала только сейчас задымиться? Возможно от полумёртвых мосфетов, которыми она управляет. Управляемые ей мосфеты проверены? Какое сопротивление D-S, G-S на них? Снимите её и проверьте нет ли КЗ по выводам на плате. (А паяльник с феном вам всё равно придётся купить, если хотите сами отремонтировать сей девайс).
siberian
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 900 упал болтик на плату Добавлено: 12 сен 2011, 07:09 |
creativenew писал(а): Там диод внутри ? как он должен звониться? Как обычный диод.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 900 упал болтик на плату Добавлено: 12 сен 2011, 09:41 |
Модератор |
creativenew писал(а): и когда 4й вывод трогаешь одна микруха быстро восстанавливает сопротивление а другая тормозит Тот мосфет, который быстро восстанавливает сопротивление - заменить. Сопротивления D-S, G-S у исправного полевика - десятки МОм. Если оно составляет сотни, единицы Ом, то полевик неисправен. Теперь нужно снять сгоревшую DJ-AF и проверить на предмет низкого сопротивления выводы на плате под неё.
