Текущее время: 17 май 2024, 13:12
Cloger
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) Нет старта Добавлено: 03 дек 2015, 08:40 |
Сообщения: 32 Откуда: Новосибирск
AxelFA писал(а): Для начала прошей основной BIOS, неделю назад был такой же случай залития с автостартом на этой платформе, после прошивки все заколосилось ... Прошивал несколько разных, результата не дало.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) Нет старта Добавлено: 03 дек 2015, 12:15 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Cloger писал(а): у кого есть прошивка на этот мульт На сайте Asus доступен BIOS только без ME. В начале находиться прошивка мульта.
Cloger
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) Нет старта Добавлено: 03 дек 2015, 16:55 |
V01demar писал(а): Cloger писал(а): у кого есть прошивка на этот мульт На сайте Asus доступен BIOS только без ME. В начале находиться прошивка мульта. Понятно, но чтобы мне его там найти мне надо старый считать, а чтобы считать нужно программатор подпаять, а схемы нет. Может быть у вас есть часть схемы с разъемом клавиатуры?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD) Нет старта Добавлено: 03 дек 2015, 19:09 |
Cloger писал(а): а чтобы считать нужно программатор подпаять, а схемы нет. Может быть у вас есть часть схемы с разъемом клавиатуры? А схемы нет... поэтому как нибудь уж прозвонишь от мульта до разъема Вложение: KBMX_IT8585E.jpg
