Текущее время: 01 июн 2024, 14:45
zebu
Заголовок сообщения: F80l не включается. Добавлено: 06 сен 2011, 13:02 |
Сообщения: 276 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел данный ноут, с проблемой, пищит при подключении блока питания. Разобрал, обнаружил мосфет сгоревший в уголь. Возле процессорного сокета, если перевернуть плату картридером вниз, слева возле сокета есть три мосфета, вот ближний к сокету в уголь. Из остатков мосфета удалось извлечь его название 4800B мосфет был заменен на аналогичный. После этого ситуация немного изменилась. Пробовал уже на лабораторном блоке с ограничением тока 2A. При подключении блока потребление 1,9 A жутко греется поменяный мосфет. Заменил ISL6227 (управление данным мосфетом. Потребление при подключении блока составило 1A но мосфет не греется, а жутко греется север. У севера сопротивление по питанию 4 ома. Север LE82GL60 был заменен на аналогичный, с донора сопротивление стало 15ом. На всякий случай был заменен MAX8725. Теперь реакция следующая при подаче питания, ноут сам, без нажатия кнопок, сам включается, светит кучей индикаторов как новогодняя елка. Т.е при подаче питания, потребление 20ма затем возрастает до 350ма, в течении 3 сек светятся индикаторы, затем выключение 20ма, затем снова включение 350ма и так по кругу может продожатся бесконечно. При этом ничего не горит и не греется. Питания отследить даже не знаю, как поскольку питание прыгает, видимо защита срабатывает. Шевеления на Bios есть. Bios прошит программатором. Поведение платы одинаково, что с навеской, проц, память и т.д что без ничего. Может есть у кого-нибудь схема на этого зверя, никак не могу найти. Может и югу тоже поплохело. Уже даже не знаю куда двигатся дальше. Буду очень признателен за совет или помощь !
