Текущее время: 01 июн 2024, 18:47
stafik
Заголовок сообщения: Re: Asus A4L, непонятки с изображенем Добавлено: 28 авг 2011, 01:40 |
Зарегистрирован: 24 июл 2011, 23:12 Наличности на руках: 50.04
Сообщения: 28 Откуда: Московская обл
Ciber SLasH писал(а): Чёж тут неясного. Видео или видеопамять, скорее первое. Ну, видеопамять отсек же, поменяв планки. Стало быть северник завещание пишет?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus A4L, непонятки с изображенем Добавлено: 28 авг 2011, 09:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
stafik писал(а): Стало быть северник завещание пишет? Стало быть да.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus A4L, непонятки с изображенем Добавлено: 28 авг 2011, 13:43 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
stafik писал(а): Непонятные какие-то дела! То ноут работает часами, - всё в порядке, то через каждые 5 минут вижу вот это: http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=3&t=77574 Не знаю уже на что грешить... Пластырь на алюминий заменил, не помогло. Согласен с Dmitry-r, ну уж очень похоже на неисправную матрицу, а какая картинка на внешнем мониторе?. Если при проявлении неисправности изображение всегда одно и то же, попробуйте первым делом подключить заведомо исправную матрицу.
stafik
Заголовок сообщения: Re: Asus A4L, непонятки с изображенем Добавлено: 30 авг 2011, 09:28 |
Ну, докладываю. Долго искал внешний монитор (извините, живем практически в лесу), и какое счастье было увидеть на нем нормальное изображение. А то я 2 месяца назад только мать поменял. Возникающие полосы действительно какие-то спонтанные, пару раз было и на холодную. После появление их, если сильно пропальпировать корпус дисплея у правой петли (там кабель тянется) + покрутить дисплей вниз-вверх, полосы больше не появляются до следующего раза. Так что всем спасибо, буду разбирать крышку дисплея.
stafik
Заголовок сообщения: Re: Asus A4L, непонятки с изображенем [РЕШЕНО] Добавлено: 11 сен 2011, 04:59 |
MVI_314 писал(а): Попробовать несколько раз передернуть шлейфа матрицы, может контакты окислились или плохой контакт. Вот точно так и сделал. Больше пока не повторялось это безобразие.
