Текущее время: 18 май 2024, 22:04
chulat
Заголовок сообщения: Asus K56CM (K56CM) Опознать деталь Добавлено: 28 окт 2015, 21:22 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Попал ко мне бук с залитик и после другого сервиса. Я не знаю, что случилось там, ко матрицау тоже сгорела и, хаб менять нужно+ клав + ЛВДС разъем был поврежден. Дело сейчас стоит на ЛВДС, тчнее я его поменял, но случайно наткнулся на фото с форума, где у меня отсутствует один компонент. Что же это?
PS: ФОто не мое. Схемы, как я понял, нет и не будет.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (K56CM) Опознать деталь Добавлено: 29 окт 2015, 13:22 |
um6k1n был разобрался я сним. У Асуса только такой на большинстве плат современных. Жду остальных деталей, чтобы закончить ремонт
