N56V (N56VM Rev.2.3) После китайского ЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=36565 |
DeSharky [ 23 сен 2015, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | N56V (N56VM Rev.2.3) После китайского ЗУ |
Принесли ноут после китайской зарядки. Вскрытие показало, что выгорели с дымом оба входных ключа. Удалил остатки, вычистил посадочные места, приклеил кверху пузом новые ключи, развел на проводках, но не тут то было - после второго ключа напряжение скачет в пределах 3.5в. Попробовал отпаять провод со 2 ключа - просадки нет, строгие 19в на выходе, ACDRV 24в. ACDET 2.6в, ACOK 2.8в. Пробовал подавать после ключей 19в - просадки так же нет. Кондеры 0.1 и 2200 улетели вместе с ключами, так что в них проблемы не может быть. Резюки 4.02К живые. Пробовал скинуть ключи по зарядки акб - не в них дело...Мысли кончились. |
morik59 [ 23 сен 2015, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N56V (N56VM Rev.2.3) После китайского ЗУ |
Токоизмерительный резистор после ключей живой? |
swansic [ 23 сен 2015, 15:51 ] | |
Транзисторы соответствующей канальности поставили? |
DeSharky [ 23 сен 2015, 17:01 ] | |
Токовый менял уже, 2 раза, до контроллера обе линии звонятся. Транзюки пробовал ставить 6680bgm, AON7702A. |
morik59 [ 24 сен 2015, 08:18 ] | |
DeSharky писал(а): выгорели с дымом оба входных ключа Надо найти первопричину. DeSharky писал(а): Пробовал подавать после ключей 19в Что при этом на дежурке? |
DeSharky [ 24 сен 2015, 09:49 ] | |
С дежуркой порядок. Скажу больше, прокинув провод от 1 ключа до токового резистора ноут завелся. Осталось понять, почему плавает напруга в штатной схеме... |
DeSharky [ 24 сен 2015, 19:49 ] | |
Если отрубить в месте под номером 1, то 19в на стоке 2 ключа есть. Если подать 19в в место под цифрой 2, то 19в на стоке 2 ключа есть, ACDRV на контроллере заряда 24в, ноутбук включается. Перечеркнутые элементы отсутствуют. |
morik59 [ 25 сен 2015, 08:34 ] | |
В штатном режиме ACDRV сколько? Кондёры лучше припаять, может из-за них какие нибудь помехи проскакивают? |
DeSharky [ 28 сен 2015, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N56V (N56VM Rev.2.3) После китайского ЗУ [РЕШЕНО] |
morik59 писал(а): Кондёры лучше припаять, может из-за них какие нибудь помехи проскакивают? нет, не помехи - кондер на 0.1мкф нужен для накачки - поставив его и подтянув резюком в 1мом к земле затворы 19 появились на плате...А я все ходил вокруг этого кондера, думал что он для фильтрации. |
