Текущее время: 20 май 2024, 15:25
Rublin
Заголовок сообщения: ASUS X550VB-XO003H (X550CC M/B REV:2.0) Проблема с запуском Добавлено: 12 июл 2015, 09:54 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Привет, многоуважаемое сообщество! Прошу помочь завести сей девайс. Почти год раньше, был у меня в ремонте, был залит в районе ШИМа питания памяти. Помимо гнилушек, менял набортную память. Сейчас опять залили локально, каким то сиропом звук, обвяз, разъемы наушников и порт USB3. Всё восстановил, разъемы пришлось заменить, т.к отмыть невозможно. Аппарат включается и выключается с кнопки, заряжает, все напряжения на месте, кроме питания видеоядра проца. Оно и понятно.. Повергуды, генерацию, все проверил. На постке нули. Клок есть, ресет отпущен. Бивис прошил, ничего не поменялось. Ведет себя следующим образом. После нажатии на кнопку, загораются сиды, повер и нумлок, горят оба постоянно. Кулер начинает медленно крутится рывками. Через некоторое время, резко раскручивается равками на максимум и молотит пока не выключишь. Последующие включения, через пять секунд выключается. Если передёрнуть питание, включается как описано выше. Заменил хаб, подумалось, что досталось через звук, не помогло, ведет себя так же. Облазил несколько раз, всю плату по миллиметру, ничего больше криминального не нашел... Клиент притащил донора в приличном состоянии с просьбой аккорда.. Донор правда с трещиной вдоль кристалла проца, проверил его, в К.З. Поставил другой, 100% рабочий, немного мелочёвки и завелось. Я его заводил в надежде, один из двух. У этого есть инит, а вот на матрице, правда как с оборванной шиной LVDS. На внешний кино есть. Прозвонил шины, шлейф, всё нормально. Заменил хаб, по нулям. Я в трансе.. Пятаки все на месте. Сравнивал платы по сопротивлениям, напряжениям, все как бы в пределах нормы. У одной где то обрыв шины между хабом и процом, а у второй блоха. И схемы нет..,и мысли кончились. Может кто нибудь поделится?
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550VB-XO003H (X550CC M/B REV:2.0) Проблема с запуском Добавлено: 12 июл 2015, 12:04 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
RublinЦитата: У этого есть инит, а вот на матрице, правда как с оборванной шиной LVDS. Это как? Я плохо вижу из Новосибирска.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550VB-XO003H (X550CC M/B REV:2.0) Проблема с запуском Добавлено: 12 июл 2015, 12:42 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
shat писал(а): Заменил хаб, по нулям Это как 00 на постке ? Или
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550VB-XO003H (X550CC M/B REV:2.0) Проблема с запуском Добавлено: 12 июл 2015, 12:52 |
shat писал(а): RublinЦитата: У этого есть инит, а вот на матрице, правда как с оборванной шиной LVDS. Это как? Я плохо вижу из Новосибирска. Включается подсветка, темный фон начинает светлеть не равномерно по всей площади экрана, с вертикальными полосами, с левой половины матрицы. Может при включении быть светлый фон, потом постепенно темнеет и опять же с вертикальными полосами.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550VB-XO003H (X550CC M/B REV:2.0) Проблема с запуском Добавлено: 12 июл 2015, 14:05 |
RublinЦитата: Включается подсветка, темный фон начинает светлеть не равномерно по всей площади экрана, с вертикальными полосами, с левой половины матрицы. Может при включении быть светлый фон, потом постепенно темнеет и опять же с вертикальными полосами. А питание на матрице наличиствует?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550VB-XO003H (X550CC M/B REV:2.0) Проблема с запуском Добавлено: 16 июл 2015, 01:41 |
На другой матери заменил мульт, дело не в нем.. Значит остается проц, но пока с этим затык. Сегодня, ради прикола подкинул матрицу: M101NWT2, на ту материнку, которая инициализируется, изо отличное, правда не вмещается. В чем дело? Матрица вроде бы оригинальная, не менялась?. Видимо что то всё таки с бивисом? И ещё, видюшка на этой плате стоит NVIDIA GeForce GT 740M, а не 720М как на всех этой серии. Наклеек ни каких на плате нет. Чего зашивать, понятия не имею?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550VB-XO003H (X550CC M/B REV:2.0) Проблема с запуском Добавлено: 16 июл 2015, 09:33 |
День добрый! Путем перебора матриц, какие есть в наличии, выясняется, что мать привязана к модели матрешки. Сейчас подключил CLAA156WB11A, вроде бы по разрешению 1366x768, должна работать, картина такова. Экран разрезан пополам по горизонтали, имеется два изо SETAPa бивиса, сверху и снизу, размером на три четверти. Остальная четверть экрана - квадраты Малевича.. И всё это с плохой контрастностью. BIOS прошит X550VBF1217, от Сергея Буланакова.. Хотелось бы знать, какая матрица должна стоять по дефолту? Какие будут мысли?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550VB-XO003H (X550CC M/B REV:2.0) Проблема с запуском Добавлено: 16 июл 2015, 16:32 |
Кто нибудь, ПОЖАЛУЙСТА, может подсказать, какая матрица должна стоять в этом аппарате? Выяснилось, что на абы какой матрешке, сопротивление между шинами LVDS, 100 Ом. А должно быть порядка 5,6 КОм. Есть в наличии два шлейфа. С обоими ситуация одинакова. Видимо стоит не родная матрица.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550VB-XO003H (X550CC M/B REV:2.0) Проблема с запуском [РЕШЕНО] Добавлено: 17 июл 2015, 07:02 |
Аппарат запущен. Полез в какие то дебри, во олень... Делов то, поднять на матери, разъем матрицы. В общем, не корректно считывался EDID, подгнила одна шина.. Стояла родная матрица LTN156AT24. Вопрос решен. Всем большое спасибо!
