Текущее время: 02 июн 2024, 02:25
ilushkin85
Заголовок сообщения: Asus (K53sv rev 3.1) Не включается Добавлено: 14 июн 2015, 17:43 |
Сообщения: 114 Откуда: Сочи
Чарджер BQ24740 мульт IT8572E контроллер напряжений 3в и 5в RT8206A Не включается, на кнопке 3,3 В есть, на мульте VBAT 3,3V и AVCC 3,3V есть. А вот VCC 3,3 нет. При вытащенной батарейке СМОС и подключении БП не стартует, на 125 ноге при нажатии кнопки 0, в отпущенном 3.3В. На батарею не реагирует. Мульт под замену? Как его проверить? Какие ещё напряжения должны поднятся? 5В дежурки нигде нет и по ходу не должно. Туго без схемки. Чарджер БП видит 19 В питания везде приходит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Откуда приходит AC_IN_OC# ? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды: ---------- При принудительной посадке на землю 120 ноги ноут запускается, определяется батарея. Куда тянется эта нога, прозвонкой не обнаружил дорожка уходит под мульт, предполагаю на транзисторы "шестиноги" которые за AC Detect отвечают возле входных ключей.
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: Asus (K53sv rev 3.1) Не включается Добавлено: 14 июн 2015, 20:41 |
Греется чарджер, заменил на новый, включился без батарейки, выключился с кнопки нормально. На радостях начал собирать, после установки радиаторов, включаю, опять ничего, чарджер сгорел. Заменил на ещё один, при выключении с кнопки сгорает. Сдаётся что что-то не то с EXTPWR. Грешу так же на шестиногие транзисторы с маркировкой К27, они на него завязываются. Что это за марка?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (K53sv rev 3.1) Не включается Добавлено: 15 июн 2015, 22:44 |
ilushkin85 писал(а): К27 уже нашёл это MMDT2227 Не то ты нашел - это 2N7002KDW...
ilushkin85
Заголовок сообщения: Re: Asus (K53sv rev 3.1) Не включается Добавлено: 19 июн 2015, 00:26 |
Нашёл пробитую резистивную сборку 100кОм, заменил, подкинул новый чарджер, пока работает не греется, батарея определяется, но заряд всего 3,85 В. Батарея скорее всего умерла, напряжение на снятой 0В, почему то не открываются силовые ключи в ней. Разобрал батарею зарядил напрямую продержался почти 2 часа. В батарее контроллер BQ 20Z45. Контроллер либо сгорел, либо заблокировался. Скорее всего сгорел, т.к нет контрольных 3.3В и 2,5В. Кто-нибудь разбирался с батареями, выкидывать жалко аккумы держат неплохо, хотя батарея не работала 1,5 года.
