X550V (X550vc) Нет инициализации, притания GFX https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=32689 |
Urdmitriy [ 24 май 2015, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | X550V (X550vc) Нет инициализации, притания GFX |
Добрый день. Прошу помощи. Включается, потребляет 950мА. Все напруги есть кроме GFX. Проц впаян, память тоже на борту. Биос шил. Моя постка кодов не распознает, но по lpc бегает что-то. GFX и Vcore идут с одной RT8885A. Vcore есть, GFX нету. Шимка с процом общается. По GFX сопротивление 1,5 Ом. Говорят, для Ivi это нормально. Как бы разобраться, почему не пускает питальник GFX? |
sip [ 24 май 2015, 16:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550V (X550vc) Нет инициализации, притания GFX |
он пускается в последнюю очередь. и пока у вас все посты не пройдут и все не станет хорошо - напряжение не появится. очень часто их заливают. и беда обычно с памятью распаянной - пост 55 будет тогда. |
Urdmitriy [ 24 май 2015, 16:59 ] | |
sip писал(а): он пускается в последнюю очередь. и пока у вас все посты не пройдут и все не станет хорошо - напряжение не появится. очень часто их заливают. и беда обычно с памятью распаянной - пост 55 будет тогда. Понял, спасибо. Буду пост-карту подходящую искать ---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ---------- Правда. под 2мя чипами окислы виднеются |
Urdmitriy [ 24 май 2015, 23:01 ] | |
Нашел подходящую постку, так и есть, 55h |
sip [ 25 май 2015, 17:25 ] | |
снимайте и ребольте память. скорее всего все заработает. |
Urdmitriy [ 29 май 2015, 19:12 ] | |
Спасибо. Реболлил сразу на двух платах, обе завелись ---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ---------- Что интересно, на обеих платах гнильца под чипами с нижней стороны |
sip [ 29 май 2015, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550V (X550vc) Нет инициализации, притания GFX [РЕШЕНО] |
ну так все правильно. плата-то у вас нижними чипами вверх лежит |
