Asus x550c (x550cc rev 2.0) Залитик. Включается нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=28865 |
vitalikkk [ 04 фев 2015, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x550c (x550cc rev 2.0) Залитик. Включается нет изображения |
Здравствуйте. Было небольшое залитие в районе мульта. После нажатия загораются диоды, вентилятор не стартует, изо нет. Дежурка 5v присутствует, после включения платы появляется и 3.3v Промерил все остальные питания на дросселях, всё присутствует. Единственное рядом с процом два дросселя, на одном из них 1.1v, а на втором ничего нет. Сопротивление на них 4-4.5 Ом. На других дросселях явного кз также не наблюдается. На проце температура присутствует после включения. Как впринципе и на всех остальных чипах. Биос шил, безрезультатно. |
sip [ 04 фев 2015, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) Залитик. Включается нет изображения |
смотри внимательно, отгнило что то. лучше под микроскопом. Снимите мульт - под ним скорей всего тоже ад. Нет питания видеоядра скорей всего - и оно не появится, пока все не проинициализируется. |
ruv [ 04 фев 2015, 13:52 ] | |
память тоже снимаем |
vitalikkk [ 04 фев 2015, 14:15 ] | |
ruv писал(а): память тоже снимаем на дросселе по питанию памяти 450 Ом... Вроде норм. |
vitalikkk [ 04 фев 2015, 20:35 ] | |
А прошивка мульта может быть виновником? Она вроде как на этой платформе непосредственно в мульте находится. Где такой программатор приобресть? |
ruv [ 05 фев 2015, 00:36 ] | |
нет у него прошивки, как таковой сопротивление по питанию памяти говорит только о том, что она не в кз вы ж не хотите в посткарту смотреть, потому надо снимать |
chester [ 05 фев 2015, 01:11 ] | |
дааа..эта плата меня доканала как то со своими плашками памяти!) подпаивай постку и смотри что по постам |
avtomedont [ 07 апр 2015, 11:15 ] | |
Доброго времени суток. Подскажите, что это за элементы? принесли ноут, где до этого сняли данные элементы. А так как схем никаких нет, то и не могу понять, какие именно это элементы |
Professional-men [ 10 апр 2015, 05:08 ] | |
Здравствуйте. На ремонте такой же аппарат с подобной поломкой. Попала жидкость. Снесло элементы в районе hdmi и разъема шлейфа кнопки питания. Не могли бы Вы сделать фото(тех мест что на фото)? И если возможно замерить сопротивления элементов. http://s50.radikal.ru/i130/1504/99/05667a1e182d.jpg http://s013.radikal.ru/i324/1504/b0/153fd990953f.jpg |
Vladimir65 [ 18 апр 2015, 17:45 ] | |
Если еще актуально, сфоткал те места, что вы просите http://eximage.ru/image.php?di=KWHA http://eximage.ru/image.php?di=EI96 если что нужно замерить пишите, пока плата на руках |
DrScreW [ 19 апр 2015, 22:18 ] | |
ТС и другие интересующиеся мастера - в данный момент есть на руках 2 мамки(у 1й отвал НВидиа(код 43),2я не заряжается(от батарейки полностью работает!) - кому что интересно,спрашивайте - сфотографирую прозвоню!!! В общем буду рад помочь!!! 8) |
Voffka212 [ 23 апр 2015, 18:23 ] | |
Здравствуйте, подскажите номинал резисторов, обведенных на фото маркером |
DrScreW [ 23 апр 2015, 19:06 ] | |
ответил в ЛС! 9) |
