Текущее время: 16 май 2024, 22:07
gland
Заголовок сообщения: ASUS X50V (F5V) Перестал включаться, не работает без АКБ Добавлено: 27 дек 2014, 23:46 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 11:40 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 38 Откуда: Samara
Добрый день! Честно говоря не ожидал сюрприза такого. Решил тут посоветоваться перед вскрытием! Вчера вечером установил SSD, поставил винду и на ночь оставил включенным для загрузки обновок. Утром просыпаюсь - выключен. Пробую включить, при нажатии на кнопку на секунду загораются все индикаторы кроме индикатора заряда аккумулятора, после чего так же на секунду загорается индикатор заряда батареи отдельно и все. Отсоединил БП, включаю на батарейки - включился и начал загружаться, как появилась заставка подключил БП, бук проработал еще минуту и вырубился окончательно. Важная деталь, аккумулятор на нем дохлый и практически не держит, думаю что вырубился из-за того что аккумулятор сел. Без него кстати тоже не включается, наблюдается та же картина что описывал с самого начала. На БП напряжение есть 19,5 В, замерить потребление пока нет делал (завтра подключу лабораторный БП посмотрю). Как считаете какова вероятность выхода из строя ШИМ или еще чего. Может у кого было что-то похожее? По поводу аккумулятора: Разобрал, разъединил замерил на парах - везде 4,1 В (это же много!) должно же 3,7 быть...что за ерунда не пойму. Подключил лампочку на 20 Ват сильно никто не проседает, ощущение что банки вообще больше живы чем нет...хотя ему уже 7 лет. Уверен что-то тут не так (( подскажите кто-что думает?!
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50V (F5V) Перестал включаться, не работает без АКБ Добавлено: 28 дек 2014, 00:29 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 208.09
Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
gland писал(а): Разобрал, разъединил а это зря... контролер походу закрылся....
