Текущее время: 18 май 2024, 16:08
sezuka
Заголовок сообщения: ASUS F3K нет дежурок Добавлено: 26 апр 2011, 14:55 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 10:04 Наличности на руках: 45.13
Сообщения: 66 Откуда: Кырск
ASUS F3K Мать ASUS F3K Rev 2.3
Вроде как залили и перестал включаться. После вскрытия следы залитости были обнаружены только на плате сим-карты, на разъеме идущем к инвертору. Дежурки присутствовали, но на кнопку включения не реагировала. Все сводилось к ITE IT8510TE. Так как в наличии был только 8511 (судя по форумам можно им заменять), то заменили на него. Чуда не случилось, да еще и дежурки пропали. Дождались прихода родного 8510, заменили, но опять тоже самое - нет дежурок. На самом контроллере питания 3В в норме, ресет не висит, а VSUS_ON ни в какую выдавать не хочет. Уже и TPS51020 махнул, не помогло. КЗ нигде нету. Подскажите, куда копать, как заставить контроллер выдать VSUS_ON или кто ему может мешать это сделать?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3K нет дежурок Добавлено: 26 апр 2011, 18:17 |
sezuka писал(а): ASUS F3K Мать ASUS F3K Rev 2.3
Вроде как залили и перестал включаться. После вскрытия следы залитости были обнаружены только на плате сим-карты, на разъеме идущем к инвертору. Дежурки присутствовали, но на кнопку включения не реагировала. Все сводилось к ITE IT8510TE. Так как в наличии был только 8511 (судя по форумам можно им заменять), то заменили на него. Чуда не случилось, да еще и дежурки пропали. Дождались прихода родного 8510, заменили, но опять тоже самое - нет дежурок. На самом контроллере питания 3В в норме, ресет не висит, а VSUS_ON ни в какую выдавать не хочет. Уже и TPS51020 махнул, не помогло. КЗ нигде нету. Подскажите, куда копать, как заставить контроллер выдать VSUS_ON или кто ему может мешать это сделать? мультик хорошо припояли, ноги в воздухе не висят?
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3K нет дежурок Добавлено: 26 апр 2011, 21:07 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
sezuka писал(а): Дежурки присутствовали, но на кнопку включения не реагировала. Имеются ввиду силовые 3.3V и 5V, которые вырабатываются TPS51020? Так это, как бы, совсем не дежурки. В выключенном состоянии при питании только от аккума эти напряжения не вырабатываются, и не все ноуты (и не всегда) включают их при питании от сети. IT8510 прошивку с флешки читает?
_________________ Alles Luge...
sezuka
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3K нет дежурок Добавлено: 27 апр 2011, 07:10 |
Dmitry-r писал(а): Имеются ввиду силовые 3.3V и 5V, которые вырабатываются TPS51020? Так это, как бы, совсем не дежурки. В выключенном состоянии при питании только от аккума эти напряжения не вырабатываются, и не все ноуты (и не всегда) включают их при питании от сети. IT8510 прошивку с флешки читает? Ну а как же питание сетевушки и USB? Для них эти дежурки и вырабатываются, а остальные потребители подключаются ключами потом (судя по схеме). Сегодня проверю обращается ли к флэхе.
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3K нет дежурок Добавлено: 27 апр 2011, 08:23 |
Недавно такой же залитый делал - F3Ke. Не должно быть у него "дежурок" 3.3 и 5 с TPS51020 в выключенном состоянии. Если есть схема, на 45й странице расписано, как и что поднимается в какой последовательности при включении. В моем случае реболл южного моста и сгнил резистор, PR9101 соединяющий SUB_ON SUSB#_PWR.
Встречный вопрос - есть у кого расположение деталей на эту модель? Большую часть времени потратил на поиск где именно тот или иной элемент стоит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3K нет дежурок Добавлено: 28 апр 2011, 18:35 |
sezuka писал(а): ...Так как схемы на инвертор нету... То фото в хорошем разрешении.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3K нет дежурок Добавлено: 29 апр 2011, 09:45 |
sezuka писал(а): Микруха RN5VD27CA отвечающая за сигнал EC_RST# выдает его с интервалом примерно в 1 сек. Питание 3.3В на ней стабильно, а сигнал на 5 ноге 1.6В и стоит не колышась. Микруху сменил, ничего не изменилось. Сколько должно быть у ней на 5 ноге чтобы не вырабатывался ресет? Threshold = 2.7V написано на схеме и в маркировке компанента.
