Текущее время: 12 май 2024, 06:19
FatalError
Заголовок сообщения: ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2 Добавлено: 21 ноя 2014, 20:05 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Трям! Здравствуйте! После замены G84-600-a2 на G84-53-A2 получил: на основном дисплее 2 экрана, на внешнем вертикальная сетка. Подскажите правильно ли расположил страпы и если есть у кого поделитесь заведомо рабочим биос с замененным видео-модулем. Так как для экспериментов очень не удобно шить mx29lv800ct (TSOP48), боюсь еще пару раз... и полезут пятаки)))) И можно ли обойтись только прошивкой измененного биос или только перестановкой страпов?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2 Добавлено: 21 ноя 2014, 20:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,621.16
Сообщения: 4195 Откуда: N. Novgorod
не трогайте биос, нормально там всё и резисторы не трогайте
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2 Добавлено: 21 ноя 2014, 20:53 |
ruv писал(а): не трогайте биос, нормально там всё и резисторы не трогайте так что тогда делать??!! По старинке с бубном побегать вокруг? )))) Если оно так не работает.... Я биос обновил на последнюю доступную 300ю версию, страпы это я уже переставил, изначально было по-другому. После интеграции видео-модуля который выкладывал "Алексей" вообще черный экран, только звук запуска (там в архиве 2 видео, пробовал с обоими, только еще с заводской конфигурацией страпов). Неисправность видеочипа исключаю так как брал их несколько и на других ноутбуках все полетело (без доработок), а об буке здесь же и на notebook1 пишут что все-таки нужно и страпы и биос..... и симптомы были такие же. Ну разве что еще вариант недо-сел или пере-сел чип.
Последний раз редактировалось FatalError 21 ноя 2014, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2 Добавлено: 21 ноя 2014, 21:04 |
на этом буке 600-й меняется на 53-й без всяких бубнов, да и везде собсно
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2 Добавлено: 21 ноя 2014, 21:14 |
ruv писал(а): на этом буке 600-й меняется на 53-й без бубнов Сказали "А" тогда уже давайте дальше.... Просто оставить все как есть это ведь не вариант говорите что без бубнов, а сказали что конфигурация страпов правильная та, которую я выбрал перекопав и влаб и ноутбук1 все что было на эту тему... Если довериться логике, соответственно если эта правильна, то та что была изначально, - не правильна
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2 Добавлено: 21 ноя 2014, 23:51 |
имел в виду, что ничего трогать не надо было, только чип заменить
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2 Добавлено: 22 ноя 2014, 00:56 |
ruv писал(а): имел в виду, что ничего трогать не надо было, только чип заменить Так и было сделано с надеждой в сердце что все само запляшет.... Но не тут то было... А дальше стандартно.... давай копать... читать... искать.... пробовать....
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2 Добавлено: 22 ноя 2014, 00:59 |
сказать нечего, раньше часто были они, менялись без проблем на 53-е старый верните, для теста, заодно проверите пятаки
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2 Добавлено: 22 ноя 2014, 15:59 |
gs84 писал(а): Перед подобной заменой желательно обновить биос на последний. Сейчас терь пробуйте программатором. Ну на программаторе я тоже шил "родную" прошивку, без модификации, и шил через Easy Flash в самом биос (так как после замены видео-модуля биос получал черный экран). Хотя не думаю что в прошивка через меню и программатор могут прошиться по-разному, да к тому изначально после замены чипа биос был без модификаций.
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2 Добавлено: 23 ноя 2014, 01:07 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
FatalError писал(а): да к тому изначально после замены чипа биос был без модификаций. биос был последней версии?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2 Добавлено: 23 ноя 2014, 01:32 |
gs84 писал(а): биос был последней версии? До того как менял видик не обратил внимание, но шил изначально, сразу после замены на 300ю версию.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2 Добавлено: 23 ноя 2014, 23:25 |
gs84 писал(а): порылся у себя по записям, тоже ставился 53-й на эти модели без проблем. так что сделайте, как Вам посоветовали выше: поставить родной чип назад Спасибо за уделенное время. Попробую сначала тот же перекатать, вдруг где чего не допаялось или как бывает шарик меньше диаметром затесался... Тему пока не закрываю, о результатах напишу.
