M51TR ЗАСАДА https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=2626 |
sergunis [ 22 апр 2011, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | M51TR ЗАСАДА |
Имеется сабж M51TR,проблема в следующем останавливается на пост коде 13, изначально пришел с симптомами нет инициализации, после проверки выяснилось был убит клокер, успешно заменен, был заменен северный мост 216-0674026 на 216-0674022(мосты взаимозаменяемые при внешнем видео, проверено на практике), биос был перешит, ситуация не изменилась.Видео стоит 216-0707005, оговорюсь сразу процессор подкидывал заведомо исправный.Если есть мысли поделитесь.... P.S Если есть схема на данный ноут поделитесь, готов был купить, но нет нигде. |
gecube [ 23 апр 2011, 00:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M51TR ЗАСАДА |
Цитата: 216-0674026 на 216-0674022 полное название плиз. Вообще 22-й на 26-й по моей информации меняется. Обратно - наверное, все-таки рискованно. Цитата: следующем останавливается на пост коде 13 БИОС чей? АМИ? Цитата: оговорюсь сразу процессор подкидывал заведомо исправный. какой именно? |
Rom [ 23 апр 2011, 01:01 ] | |
Цитата: мосты взаимозаменяемые при внешнем видео, проверено на практике сколько народу уже наступало на эти грабли...- там масса нюансов от модели к модели..
sergunis [ 23 апр 2011, 10:50 ] | |
gecube писал(а): Цитата: 216-0674026 на 216-0674022 полное название плиз. Вообще 22-й на 26-й по моей информации меняется. Обратно - наверное, все-таки рискованно. Цитата: следующем останавливается на пост коде 13 БИОС чей? АМИ? Цитата: оговорюсь сразу процессор подкидывал заведомо исправный. какой именно? полное название чего, севера, так это и есть полное название или не хватает AMD RADEON IGP,менял что на M51tr,M51ta, проблем не когда не было, только что менял на M51TA, 216-0674026 на 216-0674022 все завелось без проблем.... БИОС АМИ, процессор подкидывал QL60,QL65,снимал с рабочего аппарата |
sergunis [ 23 апр 2011, 10:53 ] | |
Rom писал(а): Цитата: мосты взаимозаменяемые при внешнем видео, проверено на практике сколько народу уже наступало на эти грабли...- там масса нюансов от модели к модели..ROM если бы это был мой первый аппарат серии M51TR,M51TA, то согласился бы с тобой что есть много ньюансов при замене у этих моделей, но через меня уже прошли десятка два этих аппаратов проблем не было, все взаимозаменялось.... |
gecube [ 23 апр 2011, 13:51 ] | |
Цитата: полное название чего Например, AMD RS780MN. Касательно 13-го посткода - http://icbook.com.ua/post/_ami8/13.html |
Rom [ 23 апр 2011, 16:18 ] | |
Тогда снимай видяху- смотри коды без нее, если не сдвинется- подкинь юг. |
sergunis [ 23 апр 2011, 19:21 ] | |
gecube писал(а): Цитата: полное название чего Например, AMD RS780MN. Касательно 13-го посткода - http://icbook.com.ua/post/_ami8/13.html Сорри недопонял вопрос..... |
sergunis [ 23 апр 2011, 19:24 ] | |
Rom писал(а): Тогда снимай видяху- смотри коды без нее, если не сдвинется- подкинь юг. уже поменял и видюху и юг, был бы толк....стоит на 13 пост коде хоть тресни, буду дальше рыть...... |
Tormentor [ 24 апр 2011, 20:03 ] | |
штуки 3 делал M51T...- у всех север-реагирует на прогрев в качестве диагностики Менял на новые такие же .....4026-все заколосилось...а тут кажется пошла охота на ведьм... Хотя первый раз сокет проца махнул и все заработало.... ненадолго! |
sergunis [ 27 апр 2011, 12:53 ] | |
Rom писал(а): Тогда снимай видяху- смотри коды без нее, если не сдвинется- подкинь юг. скинул видюху.....без изменений...буду рыть дальше. |
Rom [ 27 апр 2011, 13:49 ] | |
Остался таки север..- новый хоть ставил? |
sergunis [ 27 апр 2011, 14:07 ] | |
Rom писал(а): Остался таки север..- новый хоть ставил? ROM ставил два новых, причем после этого эти севера завелись на других буках....что там еще. а что пока понять не могу.... |
Rom [ 27 апр 2011, 14:14 ] | |
Тогда кучей- мульт, сеть, мопед... |
sergunis [ 27 апр 2011, 14:38 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: M51TR ЗАСАДА | |||
Rom писал(а): Тогда кучей- мульт, сеть, мопед... м-да, а про мопед совсем забыл...
