Текущее время: 03 июн 2024, 01:54
leonvn
Заголовок сообщения: Asus X101CH (Asus X101CH rev2.3) Нет инициализации Добавлено: 01 окт 2014, 13:27 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Всем привет. Нетбук Asus X101CH (мать X101CH rev.2.3). Процессор Intel Atom N2600 (SR0DB). Чипсет CG82NM10.
Изначально, до меня разбирали, смотрели. Сказали что греется что-то в районе разъёма питания и садит напряжение от БП.
Разобрал, дохлый полевик B20N03 на входе. Заменил. Прежде чем включать прозвонил остальные полевики.
Обнаружил ещё один дохлый (пробитый, КЗ сток-исток) B20N03 в верхнем плече по питанию процессора. Им управляет RT8168B (я так понял, что формирует два напряжения по +1В для процессора, одно для ядра, другое для встроенного видео). Сдох тот который позиционно ближе к этой микросхеме. Заменил. Обнаружил оторванные кондеры (три штуки) в обвязке RT8168B и резистор через который шло управление этим пробитым полевиком. Восстановил.
Других косяков вроде нету.
В итоге, ноут включается кнопкой. При нажатии на кнопку ноут три раза включается и выключается на 1-2 секунды и на четвертый раз остаётся включенным. При этом на экране и внешнем мониторе изображения нету. При удержании кнопки в течении 4 секунд ноут выключается.
Зарядка АКБ происходит. CR2032 норм. Остальные напряжения, те которые точно знаю, вроде тоже норм (схему бы?). Обмен данными на флешке при подключении БП происходит. БИОС прошивал последний. ПОСТ карту ещё не подключал.
Ещё заметил, что примерно через 50-60 сек. температура процессора на ощупь примерно 55-60 градусов (процессор в нетбуке работает без радиатора). Эта температура норма? Потребляемый платой (без обвеса) ток во включенном состоянии 350 мА. Не мало ли? Может быть от того что процессор не работает? Может процессор сгорел, т.к. пробило полевик в верхнем плече и +19В, возможно попало на него?
Температура чипсета около 45 градусов. Больше ничего не особо не греется.
Вот собственно и всё. Может ещё кто что нибудь подскажет?
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X101CH (Asus X101CH rev2.3) Нет инициализации Добавлено: 01 окт 2014, 13:45 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
leonvn писал(а): Может процессор сгорел, т.к. пробило полевик в верхнем плече и +19В, возможно попало на него? Скорее всего так.
