ASUS A8JN проблемы с матрицей CHI MEI N141I1-L03 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=2589 |
Radion [ 17 апр 2011, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS A8JN проблемы с матрицей CHI MEI N141I1-L03 |
Всем привет! “Заболел” матрица в ноуте. Описываю симптомы. При включении ноута первые 3-4 минуты: прыгающие горизонтальные белые полосы по всему экрану и прыгающее изображение, легкая деформация матрицы ни к чему не приводит (изображение стабильным не становиться ни в каком положении). Следующие 3-4 минуты работы: прыгающие горизонтальные белые полосы по всему экрану и прыгающее изображение, при легкой деформация матрицы можно найти такое положение, в котором с изображением все нормально (полос нет, изображение стабильное). Следующие 3-4 минуты работы: изображение стабильно, при легкой деформации матрицы можно найти положение, в котором появляются белые вертикальные полосы и подергивания изображения. Следующие 3-4 минуты работы: изображение стабильно, при легкой деформации матрицы изображение остается стабильным. Такое ощущение, что матрице не нравится когда она холодная. Возможно ли сделать что-то, чтобы изображение всегда было стабильно, сразу при включении ноута? P.S. Под деформацией понимается деформация в «ВИНТ», а не в «ДУГУ» P.S.S. Угол раскрытия на улучшение/ухудшение изображения не влияет. P.S.S.S. Со шлейфом все в порядке, так как другая матрица работает нормально. |
Ciber SLasH [ 17 апр 2011, 23:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS A8JN проблемы с матрицей CHI MEI N141I1-L03 |
Что тут ещё посоветовать, кроме как заменить матрицу? |
kds [ 17 апр 2011, 23:22 ] | |
ну аккуратно отслеживай после нажима на какой элемент всё приходит в норму, дальше делай выводы... хотя скорей всего таки отвал дешифратора и танцы с бубном мало чего принесут... купил себе почти с годик назад соньку - сперва залили, потом уронили :), мать особо не пострадала, легко отделалась и была успешно восстановленна, ну клава под замену - хоть и плёнки отчинякал - собрать обратно по человечи не смог, не разборная она была - насквозь пластик проплавленн и после сборки кнопки ходуном ходили, по сему из-за 1000ру решил мозг не парить, а вот по матрице - вырезал по размеру и подложил под дешифраторы терморезинки китайские, так как лучшего применения им не нашёл - белое, конкретное фуфло, денег только за доставку жалко... потом платку матрицы относительно сильно натянул вниз и зафиксировал скотчем. так сия матрица у меня месяцев 6-7 отлично работала, а потом сыну мультик "маша и медведь" надоел ну он бук и закрыл, только сперва конфету на клаве оставил... |
Sotrel [ 19 апр 2011, 10:22 ] | |
на матрице собраны свои блоки питания. Проверь их работоспособность. Бывает замена полевиков помогает при чудесах с картинкой. Нестабильное питание контролера! |
sergunis [ 19 апр 2011, 13:22 ] | |
Radion писал(а): Всем привет! “Заболел” матрица в ноуте. Описываю симптомы. При включении ноута первые 3-4 минуты: прыгающие горизонтальные белые полосы по всему экрану и прыгающее изображение, легкая деформация матрицы ни к чему не приводит (изображение стабильным не становиться ни в каком положении). Следующие 3-4 минуты работы: прыгающие горизонтальные белые полосы по всему экрану и прыгающее изображение, при легкой деформация матрицы можно найти такое положение, в котором с изображением все нормально (полос нет, изображение стабильное). Следующие 3-4 минуты работы: изображение стабильно, при легкой деформации матрицы можно найти положение, в котором появляются белые вертикальные полосы и подергивания изображения. Следующие 3-4 минуты работы: изображение стабильно, при легкой деформации матрицы изображение остается стабильным. Такое ощущение, что матрице не нравится когда она холодная. Возможно ли сделать что-то, чтобы изображение всегда было стабильно, сразу при включении ноута? P.S. Под деформацией понимается деформация в «ВИНТ», а не в «ДУГУ» P.S.S. Угол раскрытия на улучшение/ухудшение изображения не влияет. P.S.S.S. Со шлейфом все в порядке, так как другая матрица работает нормально. скорей всего на плате матрицы холодная пайка, была такая беда, пропай шим контроллера решил проблему...... |
