K50AD (K40AB rev 2.1) Остановка на посткоде 2E https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=24955 |
Val30 [ 01 окт 2014, 20:41 ] | |
Заголовок сообщения: | K50AD (K40AB rev 2.1) Остановка на посткоде 2E |
Проц Athlon2 AMM320DB022GQ север 215-0674034 видео 216-0728018 юг- 218s7ebla12f6 EC - IT8502E Добрый день. Принесли ноут с проблемой нет изображения. Прогрел видео изображение появилось. Поменял видео на новое стартует и стопорится на пост коде 2E (ОC-2A-2E). Читал на форуме что вроде как под 216-0728018 продают 216-0728020 пробывал добавить в биос модуль от этой карты тоже самое пост код 2E. Напряжения все внорме, генерация на всех кварцах присутствует. Подскажите пожалуйста это неисправно видео или в чем то другом проблемы. |
KcapDac [ 01 окт 2014, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K50AD (K40AB rev 2.1) Остановка на посткоде 2E |
Как вариант из-за близкого соседства севера с видеочипом, перегрелся первый. По мне так быстрее недосел видик новый. Я лично на этой плате меняю сразу оба чипа ибо всё убогое (и видео, и север, и охлаждение). Тогда можно хоть какие-то гарантии давать на ремонт. |
Val30 [ 02 окт 2014, 11:07 ] | |
Спасибо KcapDac за ответ. Я тоже подумал что видик не досел прогревал еще раз вроде сидит хорошо но все тоже самое. Заказал трафарет планирую перекатать шары и попробывать еще раз посадить сначала старый посмотрю ка на нем будет дело а потом новый снова. По поводу KcapDac писал(а): Как вариант из-за близкого соседства севера с видеочипом, перегрелся первый. Я думаю если бы перегреля северник вообще бы посткодов небыло так ведь? А так вроде ноут находит чип но неможет его проинициализировать исходя из посткода 2E (Amibios 8 2E-Инициализируются все устройства вывода) или я не правильно монимаю?. |
Fishnya [ 04 окт 2014, 13:48 ] | |
у меня была такая же трабла. оказался перемарк. обрати внимание на 3 кондёра под кристаллом. если они есть, то это 5470 перемарк. сейчас ставлю 216-0728020 с доработкой биоса. вот моя тема viewtopic.php?f=40&t=24827 |
Val30 [ 04 окт 2014, 16:18 ] | |
Добрый день. Спасибо Fishnya за подсказку прям вточку. Я вроде визуально осмотрел, а эти три кондера как раз и не заметил, отличие 3 вместо одного. Но уже отдал ноут клиенту перекатал старый чип поставил и все заработало. Странно тока както посткарта себя повела с новым чипом постокды были а с старым нули. Подскажи а этот чип если доработать биос пошол бы? ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 4 секунды: ---------- Val30 писал(а): Подскажи а этот чип если доработать биос пошол бы? Отвечу на свой вопрос, пошарив в интернете понял что карты работают с разным типом памяти поэтому они не взаимозаменяемы. Вроде так. Всем срасибо откликнувшимся тему закрываю. |
