Asus K52J (K52JV) LCD белый экран, на внешку показывает. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=24789 |
gigaprice [ 25 сен 2014, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K52J (K52JV) LCD белый экран, на внешку показывает. |
Очень нужна ваша помощь и совет, время поджимает. Принесли ноутбук в ремонт, при включении белый экран, на внешний монитор нормально показывает. Что делалось: 1. Поткидывалась новая матрица 2. Менялся шлейф матрицы 3. Шился Bios на праграмматоре. Ничего из вышеперечисленного не помогло. Схемы на данную плату найти не смог. :( |
siberian [ 25 сен 2014, 17:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K52J (K52JV) LCD белый экран, на внешку показывает. |
gigaprice писал(а): Ничего из вышеперечисленного не помогло Ну а питание на матрице есть? |
gigaprice [ 25 сен 2014, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K52J (K52JV) LCD белый экран, на внешку показывает. [РЕШЕНО] |
Забыл написать на матрицу заходят 3,3v и 19v ---------- Добавлено спустя 41 минуту 49 секунд: ---------- Дунул на видик и изо на матрицу появилось. Видик под замену и всем спасибо за помощь! Смутило то, что на внешку прекрасно показывало, вот и начал мозг парить с заменой матрицы, шлейфа, прошивки, а надо было всего- навсего 20 сек дунуть на видик и не попал бы на покупку шлейфа :) |
