asus N53S (N53SV ver. 2.2) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=24514 |
hotab5 [ 14 сен 2014, 23:04 ] | |
Заголовок сообщения: | asus N53S (N53SV ver. 2.2) не включается |
Пришел ноутбук с проблемой - не включается после грозы. При подключении лабораторного блока питания к основному питанию подал ток 19В 1А сетевой контролер начал греться, заодно замерил напряжения дежурки, все в норме 3,3 и 5 вольт есть , на кнопку приходит 3,3. Выпаял сетевой контроллер RTL8111e поставил на замену RTL8105e по даташиту вроде все норм, теперь дежурки нет, на кнопке 3,3 присутствует, биос прошивал. Думаю не подходит сетевой контроллер, либо неисправный (с Китая партию заказывал). Подскажите, пожалуйста куда дальше копать, не пойму почему дежурка пропала. |
tvl60 [ 14 сен 2014, 23:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus N53S (N53SV ver. 2.2) не включается |
Если под подозрением был сетевой контроллер, то нужно было попробовать включать без него. |
storm23rus [ 15 сен 2014, 00:03 ] | |
Вы сеть-то сняли обратно? Или нет? |
hotab5 [ 15 сен 2014, 01:04 ] | |
Сеть снял, на чарджер приходит 19В, на другом форуме читал, что у этой материнки дежурку отрубает мультик, поэтому их нет, также днем проверю все напряжения на чарджере и отпишусь, кстати если у кого есть схема данной платы, поделитесь пожалуйста, в гагле искал! |
storm23rus [ 15 сен 2014, 01:15 ] | |
hotab5 писал(а): Сеть снял, на чарджер приходит 19В, на другом форуме читал, что у этой материнки дежурку отрубает мультик, поэтому их нет, также днем проверю все напряжения на чарджере и отпишусь, кстати если у кого есть схема данной платы, поделитесь пожалуйста, в гагле искал! Мультик дежурку отрубать не может, так как он сам от неё питается. Не путайте +3VSUS и +3VALW. |
hotab5 [ 15 сен 2014, 08:53 ] | |
Цитата с другого форума : Обратите внимание в этих моделях силовые 3.3 и 5 в на долю секунды (после втыкания зарядки) появляются и исчезают (видно осциллографом). Их вырубает мульт, не дождавшись, например AC_IN_OC#. Кстати, если флешь снять, то силовые 3.3 и 5 в не будут пропадать, так как мульт не сможет вычитать свой кусочек из флешки и дать команду на отключение силовых 3.3 и 5 в. |
HeXakep [ 15 сен 2014, 09:46 ] | |
hotab5 писал(а): теперь дежурки нет, на кнопке 3,3 присутствует Интересненько, а откуда тогда 3.3В на кнопке? |
ars44 [ 15 сен 2014, 09:53 ] | |
HeXakep писал(а): Интересненько, а откуда тогда 3.3В на кнопке? Через LDO. |
tvl60 [ 15 сен 2014, 11:04 ] | |
BIOS правильный зашили, где брали? |
storm23rus [ 15 сен 2014, 13:18 ] | |
hotab5 писал(а): Цитата с другого форума : Обратите внимание в этих моделях силовые 3.3 и 5 в на долю секунды (после втыкания зарядки) появляются и исчезают (видно осциллографом). Их вырубает мульт, не дождавшись, например AC_IN_OC#. Кстати, если флешь снять, то силовые 3.3 и 5 в не будут пропадать, так как мульт не сможет вычитать свой кусочек из флешки и дать команду на отключение силовых 3.3 и 5 в. Силовые 3,3 и 5 в асусах-это не дежурка. |
Zoomer-ok [ 15 сен 2014, 13:53 ] | |
Мульт питается через VREG3 и пускает силовую дежурку сигналом VSUS_ON, в свою очередь если на плате косяк FORCE_OFF# может рубить этот сигнал и возвщать в ресет мульт! Дежурка кто у вас? |
hotab5 [ 15 сен 2014, 14:18 ] | |
Снял флеш биоса, 3,3 и 5 вольт появились. Биос брал с соседнего форума, не помогло. Нашел похожую тему, там пишут про транзитный ключ который висит на 28 ноге чарджера ( в моем случае это транзистор w2f) на всех трех ногах у него 19В, попробую найти замену и отпишусь. Спасибо что помогаете! |
Zoomer-ok [ 15 сен 2014, 14:55 ] | |
Куда то вы не туда копаете, шим дежурки запитан (VIN) есть на нём? Биос шился? Проверяйте наличие +3VA_EC, EC_RST#, VSUS_ON и смотрите нет ли короткого на регуляторах.... Вот сделаете это и будет вам счастье! А то что вы ищете это бесполезная трата времени, сперва надо понять на каком этапе косяк, а потом искать причину, до пуска силовой дежурки есть 3 этапа которые я вам описал выше, вот и смотрите их прохождение, а потом будем дальше думать З.Ы. Если что то непонятно вам из написаного вот вам ссылка и изучайте http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364 |
hotab5 [ 11 окт 2014, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus N53S (N53SV ver. 2.2) не включается [РЕШЕНО] |
Пришел в ремонт аналогичный ноутбук, сделал замеры напряжений и выяснил что проблема в хабе ( видимо сетевой контроллер потянул его за собой). Выпаял его, появились дежурные напряжения 3,3 и 5в. заменил хаб BD82HM65 на новый, все заработало. Всем спасибо! |
