Текущее время: 17 май 2024, 05:07
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus K42Jr (Asus K42Jr) автостарт в цикле Добавлено: 30 май 2014, 18:42 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Dima08h писал(а): В чём может быть причина такого поведения платы ? Может в этом Dima08h писал(а): Питаний процессора нет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus K42Jr (Asus K42Jr) автостарт в цикле Добавлено: 31 май 2014, 01:20 |
Модератор |
Dima08h писал(а): На похожей плате аналогичная проблема была решена заменой hm67. Если бы и там не было бы питания процессора, то тогда можно было бы сказать что у тебя аналогичная проблема. А так... у тебя плата пытается запуститься, но не может из-за отсутствия питания проца. И так по кругу. Dima08h писал(а): А из-за чего их (питаний процессора) нет то ? Причин может быть много. Но локализовать причину, можно. Для этого: 1. Проверяем на исправность ключи по обеим фазам, 2. Проверяем обвязку ШИМ rt8856, 3. Проверяем наличие питания на ключи и ШИМ rt8856, 4. Убеждаемся в наличии сигнала CPU_VRON. ПС. Незабываем что сигнал CPU_VRON появится только после сигнала ALL_SYSTEM_PWRGD.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Asus K42Jr (Asus K42Jr) автостарт в цикле Добавлено: 04 июн 2014, 11:42 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Dima08h писал(а): Решил сегодня проверить исправность обвязки ШИМа проца и, необъяснимо, но факт - плата запустилась . И с тестовым процессором P6100, и с i3-330m, и с родным i5-450m. С флешки и винта грузится, сейчас стоит на прогоне. "Что это, Беримор ?" Обычно, когда такое происходит, то это ненадолго. В любой момент бук точно так же перестанет стартовать. Надо очень долго его тестировать теперь...
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
