k52s (k53sd) Проблема с запуском https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=21632 |
Melkeey17 [ 22 май 2014, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | k52s (k53sd) Проблема с запуском |
Добрый день! При нажатии на ВКЛ загораются лампочки, через несколько секунд тухнут И так три раза. На четвертый запускается. Работает нормально после запуска. Подскажите куда копать? |
Maxim Skridonenko [ 22 май 2014, 17:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k52s (k53sd) Проблема с запуском |
батарейка кмос ? |
jonpim [ 22 май 2014, 18:01 ] | |
Melkeey17 писал(а): Подскажите куда копать? Отдай дяде-мастеру . |
Melkeey17 [ 23 май 2014, 05:34 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): батарейка кмос ? CMOS только что сбросил по вашему совету ничего не изменилось jonpim писал(а): Отдай дяде-мастеру . Умник! Питания 19,5,3 - стальбильно На питание 1,1 просаживание! Вопрос тот же куда копать? |
jonpim [ 23 май 2014, 06:01 ] | |
Melkeey17 писал(а): Умник! Зато не спрашиваю где копать огород . |
MSF113 [ 23 май 2014, 07:42 ] | |
Melkeey17 USB 3.0 есть? Ее прошивка может такой эффект давать. |
Melkeey17 [ 23 май 2014, 08:31 ] | |
MSF113 писал(а): USB 3.0 есть? Да USB 3.0 есть. Как убрать это прошивку? |
MSF113 [ 23 май 2014, 08:34 ] | |
Убрать? Не убирать надо, а найти прошивку контроллера (рядом с чипом USB 3.0) стоит и перепрошить. |
RsM [ 23 май 2014, 14:02 ] | |
а на форуме то оно есть... подсказка - K54ly... |
jonpim [ 23 май 2014, 15:15 ] | |
Сними контроллер USB-3 , что прошивку его искать . Но врядли - оно . |
Melkeey17 [ 02 июл 2014, 13:10 ] | |
Прошу прощения что давно не писал! По итогам данного ноутбука! Прошил биос, прошил микруху контролера результат тот же! 3 перезапуска и нормальный старт. На форуме есть тема с заменой шима. Хотелось бы узнать какой шим и на какой менять надо. |
unit1 [ 02 июл 2014, 16:12 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): батарейка кмос ? имелось ввиду не сброс смос , а сама табарейка живая или нет? |
Melkeey17 [ 02 июл 2014, 16:35 ] | |
unit1 писал(а): имелось ввиду не сброс смос , а сама табарейка живая или нет? Это я в первую очередь посмотрел! И могу сказать что она живее живых! |
unit1 [ 02 июл 2014, 20:06 ] | |
а системное время не сбивается? |
Melkeey17 [ 03 июл 2014, 08:08 ] | |
unit1 писал(а): а системное время не сбивается? При доставании батарейки сбивается! Вчера появился работоспособный донар перекидывал поочередно биос, флэху контролера - результат оставался тем же. Психанул перекинул сам ASM1042 - запустился как положено. Тему можно закрывать. Проблема решена. Всем огромное спасибо за советы. |
