Текущее время: 17 май 2024, 09:28
Henkok_UA
Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY Rev 2.1) Не включается, горят все индикаторы Добавлено: 07 май 2014, 18:31 |
Зарегистрирован: 07 май 2014, 13:55 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 15 Откуда: Dnepr
Здравствуйте. Суть проблемы такова. Есть Asus X54H, со слов владельца ноут грохнулся прилично. Изначально при включении от батареи реакции небыло никакой, от сети загорались индакаторы: СЕТЬ, Wi-Fi, Num, Caps. Процесор греется, видео греется, HM65 греется кулер не включается. Порыл по нету почитав суть проблемы с подобной индикацией, порешил биос. Биос нарыл на сайте Ноутбук1, так как здесь пока скачать не получается. После прошивки ничего не изменилось, но заметил что если надавить на HM65 то индикатор вай-фай тухнет и включается кулер и маслает на всю мощность. Решил пропаять HM65. После пропайки ноут стал реагировать на кнопку, но только от батареи (раньше от батареи вообще ноль), и индикаторы горят все те же. О сети включается сам без кнопки. Мост, видео, проц уже не греются. Карты для ноутов нет, осцила тоже. Дампа провереного тоже пока не нашел. Поставил дамп обратно родной, ноут вообще полный ноль - ничего не светится и не придает признаков жизни. Дампы скачаный с инета и родной очень сильно разные. ВОт и мучаюсь в догадках: а может все таки биос не тот? Что можете посоветовать?
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY Rev 2.1) Не включается, горят все индикаторы Добавлено: 07 май 2014, 21:08 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Если сильно уронили, то пропайка не поможет. Снимать хаб и смотреть на предмет оторванных пятаков. BIOS отсюда viewtopic.php?p=56397#p56397 на мыло выслал.
