Asus G53SW (G53SW) Dump EEProm матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=20742 |
tech198777 [ 15 апр 2014, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus G53SW (G53SW) Dump EEProm матрицы |
Asus G53SW пришел такой апп с непонятным изо как мертвое видео. на внешку картинка есть . видло подкидывал все тоже . дело в матрице она 15.6 со стандртным разешением но с 3D подкидывал все что мог из обычных матриц какие то работают но ноут раз через раз не включается какието вообще не кажут . заказал с 3D(аналог оригинальных не где нет) она перебирает тэст матрицы и все, явно епром но вот боюсь что у моей как раз и померла прошивка может у кого есть возможность слить епромку с матрицы именно той что на нем стоит . спасибо |
MSF113 [ 15 апр 2014, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G53SW (G53SW) Dump EEProm матрицы |
Вычитайте свою - там что то осмысленное есть? Название матрицы например. |
tech198777 [ 15 апр 2014, 12:37 ] | |
Ой да забыл на наклейке CLAA156WA07A LE3 то что написано на плате матрицы 156WA07S 6A X10Z31 зашил со старой матрицы еепром на новую осталось так же тэст матрицы по циклу. зашил из новой в старую просто серый экран без глюков как было ранее. что если не епром тогда? |
MSF113 [ 15 апр 2014, 13:21 ] | |
Я имел в виду - слейте прошивку и ее посмотрите редактором. Если есть осмысленные надписи - что то вроде CLAA156WA07A скорее всего она в порядке. |
tech198777 [ 15 апр 2014, 13:31 ] | |
да там есть модэль матрицы. здесь уже в другом вопрос почему он гоняет тэст ? что еще можно сделать |
MSF113 [ 15 апр 2014, 13:45 ] | |
Матрица не подходящая. Со шлейфом проблема. Вариантов много. P.S. У меня другой вопрос: почему "тест" стал "тэстом"? |
aldo24 [ 10 янв 2017, 09:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G53SW (G53SW) Dump EEProm матрицы [РЕШЕНО] |
дамп с матрицы claa156wa07a |
