Текущее время: 02 июн 2024, 03:11
 Заголовок сообщения: Asus G2S (A7S) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 04:11
доброго времени суток
данный аппарат стартует,
экран не запускается,звуков никаких не подает(как при неисправном видео)
горит синий зуб и индикатор питания
питание в норме,
биос шился прошивкой с офф сайта, изменений не дало
вопрос по распайке пост карты
на слайде один показан способ распайки, НО не наблюдаю контакт для RST
подскажите пожалуйста откуда взять RST или его можно взять отсюда( Слайд 2 )
E=MC2
 Заголовок сообщения: Re: Asus G2S (A7S) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 09:36
Можно и отсюда.
Можно с 3.3 через резюк 10-30к, некоторые люди его прям на пост карте так распаивают, да и оставляют навечно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 15:22
Извиняюсь за глупый вопрос про посткарту (впервые пытаюсь перепрошить биос), тоже не понял, с чем соединяется RST? Подтянул RST через 30 кОм к 3,3В, но биос так и не шьется. Рисунки к сожалению глянуть не могу. Куда же RST на самом деле должен идти? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 19:46
вы пытаетесь пере шить биос пост картой? если да то не получится(пост карта предназначена для отображение пост кодов)
для пере прошивки биос вам необходим программатор + колодка для флэшки ( или загрузочная USB флэшка)
E=MC2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2
FatalError
13
7511
23 ноя 2014, 23:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G2S (A7S rev: 2.1) страпы банок памяти
partyzan01
2735
09 фев 2015, 11:05
partyzan01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G2S (A7S rev:2.1) Замена видеочипа
Voffka212
12 дек 2017, 20:12
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7S (A7S rev:2.1) Нет изображения
oleg1264
04 сен 2017, 17:37
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G2S (G2s) Пароль на биос(07/26/07)
desertearch
29 май 2016, 23:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
