Текущее время: 01 июн 2024, 16:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
dimzen
Заголовок сообщения: Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует Добавлено: 01 май 2024, 23:18 |
Зарегистрирован: 04 окт 2023, 16:14 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 1 Откуда: Россия
Попался в руки Asus S550CM-CJ038H Мамка K56CM REV. 2.0 Наклейка на RAM S550CM
После нажатия на вкл., загораются кнопка вкл. и индикатор питания на корпусе, экран черный и тишина... Выключается только выдергиванием кабеля БП.
Иногда, после включения, через пару минут заходит в биос, дает пошариться, изменять насройки, но после F10 перезагрузка и просто горят кнопка вкл. и индикатор питания на корпусе, экран черный и тишина...
А чаще при включении просто загораются индикаторы и всё.
Батарея CMOS оказалась мертвая, заменил, и ноут прям сразу стартанул в биос без уже привычного ожидания, но после F10 - перезагрузка и опять тишина.
После прошивки программатором сервисной K56CMF1.209 из одного дружеского форума, ноут сразу зашел в биос, позволил сделать сброс на дефолт, но после нажатия F10 ушел в перезагрузку и все стало как до прошивки - два индикатора и черный экран, через пару минут вход в биос
Нашел в нете ещё такие и попробовал прошить: Asus_S56CM_PCB_K56CM_REV2.0 k56cm_dump_work_bios_209
Симптомы те же, вернул оригинальную. Думаю, что делать, если в биос заходит, значит все же скорее прошивка, нежели железо?
Может кто чего посеветует?
