Asus X551CA (X551CA Rev. 2.2) Разъём для ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=141784 |
ArtemiyCherkaska [ 23 апр 2024, 00:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X551CA (X551CA Rev. 2.2) Разъём для ОЗУ |
Доброго вечера Вам! Заказал друзьям для модернизации ноутбука ОЗУ без разбора самого аппарата. После же оказалось, что память распаяна плате (с двух сторон платы по 4 микросхемы SKhynix объёмом 512 МБ). Подскажите, будьте добры, какой высоты должен быть разъём для ОЗУ, какие резисторы отвечают за включение/отключение встроенной и дискретной памяти? Может, кто-то поделится документацией к плате (в сети не нашёл, к сожалению)? Заранее благодарю. |
REM [ 23 апр 2024, 00:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X551CA (X551CA Rev. 2.2) Разъём для ОЗУ |
https://drive.google.com/file/d/1LI-Qt6 ... -ddJd/view |
ArtemiyCherkaska [ 25 апр 2024, 00:39 ] | |
Благодарю за схему! Пытался открыть в системе АстраЛинукс - boardview через wine работать не хочет... В Windows 10 открылась без проблем. Разъём для ОЗУ (согласно схемы) - DIMM DDR3 204-pin 5,2H 1,5V Reverse Connector (на АлиЭкспресс нашёл здесь). В этой теме человек пишет, что потрудился и нашёл положения резисторов практическим образом. Три сигнала отвечают за работу с памятью: PCB_ID0, PCB_ID1, PCB_ID2. Подскажите, правильно ли понимаю, что значение сигнала 0 - это установка резистора на "землю", а 1 - установка резистора на +3,3В? Правильно ли я понимаю указание на схеме, касательно конденсаторов: рядом стоят два (например, C1704 и C1832) или более параллельно соединённые конденсаторы; у одного указан номинал, у другого (других) - нет; у них одинаковые номиналы? |
ruzalit [ 25 апр 2024, 07:16 ] | |
ArtemiyCherkaska писал(а): Подскажите, правильно ли понимаю, что значение сигнала 0 - это установка резистора на "землю", а 1 - установка резистора на +3,3В? Верно. ArtemiyCherkaska писал(а): Правильно ли я понимаю указание на схеме, касательно конденсаторов: рядом стоят два (например, C1704 и C1832) или более параллельно соединённые конденсаторы; у одного указан номинал, у другого (других) - нет; у них одинаковые номиналы? Если не указан номинал, то сбычно деталь не установлена на этом месте. |
ArtemiyCherkaska [ 26 апр 2024, 23:43 ] | |
ruzalit писал(а): Если не указан номинал, то сбычно деталь не установлена на этом месте. Она не установлена, но можно её установить же? Как понять тогда, какую устанавливать? |
ruzalit [ 27 апр 2024, 07:04 ] | |
Возьмите бордвью от похожей платы с таким же типом проца и слотом, там будут номиналы указаны, ну и схему можно найти с похожим железом. |
shadowww82 [ 13 май 2024, 09:15 ] | |
А втройку увеличеть не проще |
