gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=141680 |
reanimator_serv [ 17 апр 2024, 08:32 ] | |
Заголовок сообщения: | gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум |
здравствуйте! возможно неисправность типовая для таких сиптомов. биос шил, при включении автостарт на 1 секунду, потом снова включается, кулеры на максимальных оборотах, изображения нет. напряжения все есть. грешу на гпу. эта плата в uma переводится? |
ruzalit [ 17 апр 2024, 10:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум |
Пробуйте, edp из проца, hdmi и dp из видеочипа. |
Panovich [ 09 май 2024, 11:34 ] | |
reanimator_serv писал(а): кулеры на максимальных оборотах Кулеры на максималках когда с видяхой по smbus нет связи, её обычно и в диспетчере устройств тогда нету. Инит то есть? Если есть можно зайти через rdp глянуть что там творится. |
shadowww82 [ 13 май 2024, 09:06 ] | |
Много таких случаев,с asus,куллера на максимум копать в сторону gpu и его шины |
reanimator_serv [ 16 май 2024, 16:10 ] | |
а как заставить эту мать выводить видео из проца? |
Panovich [ 16 май 2024, 16:34 ] | |
reanimator_serv писал(а): а как заставить эту мать выводить видео из проца? А она и так только из него и умеет, разъем edp туда подключен. А что, оттуда тоже не выводит? |
