Asus K551L (S551LN) Вопрос про костыль для USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=141646 |
Lordofhell [ 16 апр 2024, 10:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K551L (S551LN) Вопрос про костыль для USB |
Есть такой бук, на нем стоит i7 комбайн 4 поколения. И на одном USB порту одна дата линия USB2.0 имеет 4кОм споротивление в сторону комбайна, остальные линии все дают 10кОм. Соответственно, этот порт не работает. В остальном плата полностью рабочая. Собственно, придумал легкий костыль- перекинуть две линии с eDP разъема, там одна пара на камеру и одна на тач. А здесь всё равно тача нету. И, по идее, оно должно работать, проделывал подобное пару раз. Но в обоих случаях не знаю дальнейшую судьбу аппаратов. Поэтому спрошу здесь, может кто-то сталкивался. Интересно, сколько потом такой комбайн может прожить? В остальном всё работает, линия не в КЗ, а именно с заниженным сопротивлением. |
