Текущее время: 03 май 2024, 04:26
maksim-skad
Заголовок сообщения: x556UQ (X556UV Rev 3.1) Не работает от БП Добавлено: 10 апр 2024, 16:22 |
Сообщения: 14 Откуда: Odessa
Собственно принесли, сказали что просто почистили и ноут перестал включатся. Разобрал, все померял, КЗ нигде нет. Подсобрал включил ноут работает. Но нивкакую не хочет видеть БП. Если точнее то при подключенной АКБ ноут работает, с ЛБП берет потребление, Аккумулятор при этом не задится, а держится на уровне исходного заряда, было 70%, но заряжаться не хочет. Без АКБ ноут не включается вообще. На кнопке 3В есть при подключенном БП . НЕт дежурок. Было замечено гнилые элементы PD8903, точнее окислы контактов, заменил. PR8929 на 127КОм был в обрыве, заменен. Сигнал P_CHG_ACDET_10 3В есть, PR8934 20КОМ в номинале. Менял чарджер на такой же BQ24780S реакции никакой. Сейчас АКБ села, при подключении БЛОК или ЛБП на питании АКБ PL8910 есть 7,6В но потребления нет и акб не заряжается. Биос шил с форума, результата ноль. Сам муль не шил, на сколько знаю мульт у асуса сам вытягиает. Питание мульта 3.3В естественно есть, тк на кнопке вкл тоже есть 3.3В Менял входной второй ключ, хотя с ними нет проблем и с первым. не могу понять, почему не работает от БП, при этом с АКБ получается как бы сквозное питание ноута, потребление идет, н оут полностью работает. Посадил АКБ и все.
maksim-skad
Заголовок сообщения: Re: x556UQ (X556UV Rev 3.1) Не работает от БП Добавлено: 10 апр 2024, 17:04 |
Цитата: P_CHG_VCC_20 ? 18.8В Цитата: На vcc питания чарджера низкоомный резистор целый? Если вы имеете ввиду PR8932 по тому же питанию P_CHG_VCC_20 то заметил что почти 15ОМ , а по номиналу должен быть 10. так же только что махнул еще раз другой чарджер, и плата заведась от ЛБП. Думаю уже что был плохой BQ , но нет, завелась пока горячая была. надо искать что среагировало на нагрев .
