X509U (X409UB rev.2.0) Виснет на Логотипе Асус, пост 0A https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=141381 |
BeeDee [ 03 апр 2024, 18:36 ] | |
Заголовок сообщения: | X509U (X409UB rev.2.0) Виснет на Логотипе Асус, пост 0A |
Всем привет! Аппарат с i3-7020U, N17S-G1-A1, ITE8995, NCP81236A, наклеек нет, в биосе значится X509UJ.303 (вроде не паян, но точно уже сказать не могу), схемы и бордвью нет КЗ по 1,05В, VCCCore и, по-моему, 3B (возможно, по 5В - дросселя рядом, забыл). Легкие следы ремонта в районе дежурки, так плата чистая.
= все напряжения поднимаются, кроме VCCGT, в том числе поднимаются на N17S = обмен по SVID на NCP81236A есть = прошивал и исходным очищенным дампом с внедренным микрокодом и X409UB.303.F1.406E8 с BadCaps = кроме проца, видеокарты и дросселей проца на плате греется только LDO 3В->1.8В APL5930 - до 44 градусов = заменил мульт на новый, отключил распаянную память, заменил проц на такой же новый - без изменений Пните в нужном направлении |
REM [ 03 апр 2024, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X509U (X409UB rev.2.0) Виснет на Логотипе Асус, пост 0A |
там qr код есть в углу над видиком |
BeeDee [ 03 апр 2024, 20:37 ] | |
REM писал(а): там qr код есть в углу над видиком И действительно) QR-код этот считать не получается. Под кодом надпись 31XKPMB09L0E3A. Насколько понимаю, этот код платы, но поиском ничего не ищется( |
BeeDee [ 07 апр 2024, 11:18 ] | |
Попробовал ещё несколько биосов:
Попробовал DUMP - X509UA.303.406E8 - VLAB По идее, он отсекает дискретную карту. Поправьте меня, если заблуждаюсь Всё то же самое. Только последние коды: 74 0A |
BeeDee [ 07 апр 2024, 22:48 ] | |
Третий проц стартанул с биосом X509UA.303.406E8 - VLAB С родным - всё так же виснет (Первый проц стартанул на другой плате, UX303UB. Второй я сжёг в процессе) Виндовс загрузился, дискретка, понятно, не видна не в биосе ни в виндовс Теперь, насколько понимаю, надо смотреть в сторону дикретки Что посоветуете, начать с самой дикретки или видеопамяти? |
BeeDee [ 11 апр 2024, 00:55 ] | |
Замена дискретки ничего не дала. Решил плюнуть на эту плату и оставить её в UMA с биосом UA. Вот только Asus EZ Flash 3 автоматически скачивает и устанавливает Биос 306 версии и ноут кирпичится без микрокода 406E8. А проблема в том, что каким бы способом я не собирал и не устанавливал Биос X509UA.306.406E8, ноут с ним не работает и стандартно виснет на заставке. Не могу понять я, какая может быть причина, что с X509UA.303.406E8 он работает, а с X509UA.306.406E8 - нет(( Отключил обновление Биос через Hide Updates, вроде заткнулась EZ Flash |
