Asus X550JK (Asus X550JD_rev2.0) замена шлейфа матрицы с 40 на 30 пин https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=141291 |
megodevice [ 30 мар 2024, 12:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X550JK (Asus X550JD_rev2.0) замена шлейфа матрицы с 40 на 30 пин |
Появилась необходимость адаптировать плату на работу с edp матрицами (друг далекий от ремонтов решил поменять матрицу с 40 пин hd на fullHD IPS 30 пин, нашел на эту модель шлейф с 30 пиновым разъемом, заказал, поставил, а не тут то было). Посмотрев в интернете понял, эти платы бывают в 2х вариантах, с edp и lvds выходом. Инструкции по переделки не нашел. Делюсь своей. Asus X550JD_rev2.0 change LVDS to EDP version (need change display cable from 40pin to 30pin) + C4530, C4531, C4532, C4533, C4538, C4539 (0.1uf/16v, edp signal from cpu to bypass capacitorstors) + R4550, R4551, R4552, R4553, R4554, R4555 (0omh, edp signal from bypass capacitorstors to resistors(paired 0 omh)) > R4543 -> R4542 (0omh, panel power enable signal from converter to pch) - C4525, C4526, C4527, C4528 (LVDS signal from converter to connector, interfere with signal transmission) > R4545 -> R4520 (0mh, PWM signal from converter to pch) - R4521, R4522, R4523, R4524, R4525, R4526, R4527, R4528 (0omh, LVDS signal from converter to connector) - remove EDP_LVDS converter (U4601), his surroundings and power controller (PU8701) |
Alyes [ 31 мар 2024, 10:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550JK (Asus X550JD_rev2.0) замена шлейфа матрицы с 40 на 30 пин |
Странно. А почему бы не заменить просто на матрицу того же типа, что и стояла в ноутбуке LVDS 40pin, только с FHD разрешением? Зачем 40pin, адаптировать под 30pin и изобретать заново велосипед? Последнее, не понятно. |
megodevice [ 31 мар 2024, 12:26 ] | |
1 ноут друга (просьба) 2 матрица 30пин 1080IPS у него есть (в ассортименте) 3 шлейф он заказал, по незнанию (уже есть получается) 4 1080 lvds матрица редкая в наших краях (и стоит не дешевле 30пиновой) 5 1080 lvds 2х канальная, а ноут с 1 каналом, она там в принципе работать не как не будет (даже hd+ 1600x900 2канала использует) |
