ASUS K501U (K501UX REV 2.0) Рандомно выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=141119 |
eghorich [ 22 мар 2024, 10:46 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K501U (K501UX REV 2.0) Рандомно выключается |
Пришел с замкнутым шлейфом на USB откинул. Схемы на него нет. Без аккума включаю автостарт 0.7а чз 10 сек картинка. Но когда подключаешь хард с системой звргужается и выключается рандомно. После включения опять автостарт. Систему дал переустановить. Потом такая же хня. Если просто оставить в биос работает без проблем. |
sergej66 [ 22 мар 2024, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K501U (K501UX REV 2.0) Рандомно выключается |
Проверьте блок питания, возможно нагрузку не держит. |
eghorich [ 22 мар 2024, 12:16 ] | |
Я с лабораторного питаю |
ruzalit [ 22 мар 2024, 13:49 ] | |
Бордвью есть.Если без шлейфа доп платы usb выключается, надо понять, какие цепи закоротил шлейф, проверьте сопротивление цепей на разъеме J6402 , не пробит ли сдвоенный полевой транзистор PQ8801 отвечающий за питание цепи +5V , до кучи проверьте входные ключи PQ8906, PQ8907 , от центрального пина гнезда питания до транзистора PQ8906 надежный контакт не теряется? |
eghorich [ 22 мар 2024, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K501U (K501UX REV 2.0) Рандомно выключается [РЕШЕНО] |
Процехаб закончился. Тема закрыта. |
