UX580 (UX550GD) ScreenPad не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=141109 |
slava092 [ 21 мар 2024, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | UX580 (UX550GD) ScreenPad не работает |
Всем Привет! Захотел я заменить топкейс на своем ноуте, был только для модели по старше. купил ScreenPad и плату донор чтобы перепаять от туда конвектор Hdmi в mipi. всю объвязку и контроллер переставил, но при запуске утилиты "ASUSScreenPad2Optimizer" вылазит ошибка 40. Винду, софт, исключил переустановив все заново. Начал разбираться в схеме, нет питания на этот чип, так как по его 3 питаниям стоят ключи которыми управляет мульт, при запуске этой утилиты эти питания появляются, подключился к i2c сканером к шине обмена этой микрухой с мультом и адрес есть этого конвектора, после того как запустить утилиту asus для калибровки. Заменил с платы донора биос и мульт в всякий случай(ME почистил). Дальше уже не знаю куда копать все проверил по схеме 100 раз. При отключение дисплея ошибка таже. В режиме тачпада, тач на Screenpade работает оно и не удивительно, он подключается отдельно по i2c к хабу. Конвектор подключается в видеовыходу на видяхе. Буду благодарен любому совету и помощи! Заранее спасибо |
