https://vlab.su/
gl503g (dabklbmb8c0 rev.c (quanta bklb)) Горят мульты
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=140900
Страница 1 из 1
coretek [ 13 мар 2024, 09:38 ]
Заголовок сообщения:  gl503g (dabklbmb8c0 rev.c (quanta bklb)) Горят мульты
Уроненный клиентом на плату бит от отвёртки. Потребление 200мА, мульт в КЗ(+3VPCU_KBC), греется шим дежурки. Меняем мульт, запуск есть, есть картинка, выключаем с кнопки, включаем с кнопки и опять потребление 200мА, мульт в КЗ. Меняем мульт, меняем шим дежурки с обвязкой, делаем замеры всего, всё ок. Включаем есть картинка, выключаем, включаем - мульт в КЗ. Замеры по 51225_LDO3 в моменты включения/выключения не показали никаких аномалий или скачков. Ну хорошо, подумал я... видимо что-то жжёт мульт по другим линиям типа ACIN с зарядника ну или по например енейблам/повергудам с какойто из шимок. Опять новый мульт, новые шимки, зарядник, снята периферия звук, сеть, кардридер. И нифига! Опять мульт в КЗ после первого включения!
Costabrava [ 13 мар 2024, 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: gl503g (dabklbmb8c0 rev.c (quanta bklb)) Горят мульты
все ножки и какие-то конкретно?
coretek [ 13 мар 2024, 12:33 ]
кз по +3VPCU(+3VPCU_KBC) он же 51225_LDO3 приходит от шима дежурки через ключ
Costabrava [ 13 мар 2024, 12:48 ]
А остальные ноги проверялись, там все в порядке?
coretek [ 15 мар 2024, 12:43 ]
Остальные ноги без каких либо аномалий.
Costabrava [ 15 мар 2024, 13:55 ]
Может мульты такие, одноразовые?
Costabrava [ 16 мар 2024, 10:44 ]
Можно проверить разъем матрицы.
ruzalit [ 16 мар 2024, 11:22 ]
И шлейф матрицы может коротить в каком то положении.
Котеус [ 17 мар 2024, 13:10 ]
А известно, куда именно клиент биту уронил?
Под микроскопом бы рассмотреть участок. По описанию похоже на подбитый конденсатор бутстрапа. Он работать может, но в момент включения способен кратковременно пробиться. А одну иглу на осциллографе не всегда можно заметить. Если только включать регистрацию по фронту импульса..
И кстати, было тоже вроде бы на асусе, было давно. Тоже 225-я шимка на дежурке, и тоже спалил 4 мульта, пока не поставил и шим, и мульт с какого-то донора. После чего он заработал отлично. Откуда была та партия шим - не вспомню уже, а мульты точно с пд были.
http://www.phpbb.com/
