Текущее время: 17 май 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: R512MA (E410MA ) Отключить Emmc
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 00:31
Ноутбук R512MA
биос E510MA
плата E410MA rev 3.0
сдохла EMMC , ставлю NVME PCI-E не видит
снял микросхему EMMC, обновил биос начал через раз видит M2 PCI-E
при загрузке синька видно не стабильно работает.
в биосе пишет "emc port0 not installed' при "холодном" старте видит NVME при перегрузке не видит
в ацерах решалось Board_id и установкой разьема m2
Перебробывал страпы не помогает GPIO_28 PCBID0 PCBID1 PCBID2, может кто-то решал такую проблему?
 Заголовок сообщения: Re: R512MA (E410MA ) Отключить Emmc
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 08:59
Может на m2 не все детали распаяны, резистор какой нибудь.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 12:28
Все запаянно , видит через раз, видео на Ютубе, что работает, я думаю страпами надо emmc порт отключить и все наладиться
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 12:46
Может AMIBCP поможет?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 14:20
не открывает, а вот Flash Image Tool открывает , а вот где отключить порт не пойму.
я так в dell сделал из pci-e, дополнительный SATA
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E410MA-EB338 (e410ma) как убрать пароль в биос
wagiz
19 июл 2021, 16:50
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках
Abduldjalil
1173
30 дек 2022, 12:29
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E410MA (e410ma) Требует подключение к wifi
bodya-007
06 дек 2023, 12:53
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R512MA (X551MA Rev 2.0) Нет инициализации
Alexabiliv
1820
15 мар 2016, 12:35
Alexabiliv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему для ASUS e410ma r5.1
ansar13579
10 июл 2023, 18:53
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Yak78, merman, Nurzone и гости: 36
