Текущее время: 17 май 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: Asus A512F (X512FA) Не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 12:25
Добрый времени суток, коллеги. Пришел аппарат с неисправность нет подключения по HDMI. Драйвера и систему переустанавливал. Кабель менял. Питание на разъем +5В приходит. Повреждение разъема не обнаружено. По линиям Data обрывов не обнаружено. Все линии звонятся одинаково с падением 0,66В. При подключении HDMI монитор реагирует, но сразу уходит в спящий режим. В системе монитор не определяется. Из странностей процессор по ощущения греется ненормально. Хотя все тесты проходит без проблем. На своем мониторе изображение нормальное и без артефактов. Подозрение на процессор. Установлен SRFFZ Intel Core i3-8145U Whiskey Lake-U. С такой проблемой у процессоров еще не встречался. Может кто подскажет встречался ли с такой проблемой. Обвязку около разъема тоже проверил. Схем и Boardview не нашел на эту плату. Bios конечно же не шил, думаю проблемы далеко не в нем.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A512F (X512FA) Не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 12:34
Частенько видел сообщения про такие проблемы, недавно видел в продаже ноут на свежем райзене, по хдми изображения не было, при том, что все остальное работает. Это я к тому, что проблема не разовая... Хдми в свежих ноутах вроде как из процессора растет. Хотя мало кто согласится недешевый проц менять только из-за неработающего hdmi-порта.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 12:36
Да, растет из проца. Смущает только то, что линии все нормально звонятся. А не работает.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 13:47
Столько действий уже было сделано, кроме замены самого HDMI, визуально они могут быть целыми, пробуйте менять на другой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x512fa ищется дамп или инженерный биос
в форуме Поиск BIOS
фыы
18 окт 2022, 11:02
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка HDMI (или upgrdae HDMI X.Y до X.Ya, b...)
usernames
26 мар 2020, 23:47
usernames Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K502C (X402CA REV. 2.1) Не работает HDMI
Master-iv37
08 май 2016, 17:11
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VC (X75VB REV 2.0) НЕ РАБОТАЕТ HDMI И ВЫДАЕТ ОШИБКУ COULD NOT START ZOOMGPU
михал0802
04 май 2017, 21:54
михал0802 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VI Formula не работает слот PCI-E (x16) и HDMI
в форуме Asus
RandomR
17
4040
19 окт 2020, 16:42
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, andrushka-tomilov@ya.ru, Azat078, baxby, bicmark, doncah9i, Else5 и гости: 24
